18SZ Aussetzer
  • 18SZ Aussetzer
    Hallo Zusammen
    habe eine neue 18 SZ. vielleicht 8 Stunden damit geflogen. innert zwei Wochen hatte ich jetzt mit verschiedenen Modellen (Empfänger) jeweils einen Aussetzer. d.h. das Modell hat gar nicht reagiert. nach ein par Sekunden lief alles wieder - zum Glück in genügend Höhe. Das Modell ging jeweils auf tief und nahm erheblich fahrt auf (Segler). Nach der (not)Landung Reichweitentest und alles gut - Akkus getestet - alles gut...
    Wo liegt hier das Problem?? - so habe ich nicht den Mut wieder zu fliegen damit....
    Markus
    www.team-no-limit.ch
    Was sagt das Logfile?
    Kontaktproblem?
    Lg Rudi
      ... hmm... Logfile... muss ich erst noch suchen... kenn den Sender noch nicht gut genug...
        Hast Du das bei original Futaba Fasst Empfänger, oder sind diese von anderen Herstellern, z.B. Orange,....?
        Volkmar
        Zitat von akrobatikus Beitrag anzeigen
        Hallo Zusammen
        Markus
        Gesendet von meinem SM-T580 mit Tapatalk
          Es sind Original Futaba Empfänger.... Logfile habe ich keines da noch keine Karte eingesetzt war und dieses auch nicht aktiviert war.
            Hattest Du ...
            ... FASST oder FASSTest im Einsatz?
            LG, Philipp
              - welche Empfänger genau - lg hans
                Ja wenn du Fasst hast kann dies passieren. Ich musste alles auf FASSTest wechseln
                  ... Es sind FASSTest im Einsatz...
                    Wahr bei mir auch nur bei Fasstfest und nur unter 10 grad
                    Hf Modul getauscht und alles funktioniert wieder
                      habe jetzt auch eine T18SZ erstanden und wollte einen R6014HS Fasst Empfänger verwenden.
                      Muss ich da mit Aussetzer Rechnen oder hab ich da was falsch verstanden das nur die Fasstest normal funktionieren.
                      Gruß Manfred
                        Hi Manfred
                        Ich haben mehren Jahren der T18SZ im einzats
                        mit die Fasst Empfänger 617- 608- 6014 ohne Aussetzer
                        Arvid DK
                          Hallo Zsuammen
                          Habe seit Jahren die T18SZ im Einsatz und egal welche original Empfänger ich verwende konnte ich noch nie ein Problem feststellen.
                          Wichtig ist, dass die Antennen richtig verlegt sind. Ich überprüfe auch immer wieder sporadisch das Log um eventuellen Empfangsproblemen vorzubeugen.
                          Was ich vor vier Wochen ersetzen musste ist einer der T1 Trimmer Taster.
                          gruss chris
                            Hallo zusammen!
                            Interessanter Beitrag!
                            Scheint das selbe Problem wie bei meiner T16SZ zu sein.
                            Udo
                            P.s. . Ich verwende ausschliesslich T-FHSS_ Empfänger....
                              Was hast Du den mit der T16SZ für Probleme? Und welche SW?
                              Macht mir jetzt doch etwas Angst.
