Problem mit R 6308 SBT
  • Problem mit R 6308 SBT
    möchte den oben genanten Empfänger auf langsam umstellen also für Analogservos.
    Laut Anleitung Empfänger anschliessen und Mode Taste halten.
    Bei mir leuchtet dan die LED in einen komischen Orange und blinkt.
    Kann mir jemand helfen?
    Sollte ich erst alle Servos abziehen?
    Danke im voraus
    Mathias
    Hi Mathias,
    nö so steht es nicht in der Anleitung.
    Einschalten dann drücken.
    warum willst umstellen ist standardmäßig immer NORMAL (analog) eingestellt.
    eigentlich wird ja nur die Wiederholungsrate umgestellt und das gibt nur Sinn mit HighspeedServos und einem extreeeeeem 3D-Helipiloten.
      ich will den Empfänger umstellen weil ich Ihn früher in einen anderen Modell mit Dig Servos benutzt habe.
      Ich will Ihn nun wieder auf das langsame Signal umstellen.
      Das geht nicht, bei mir Leuchtet es orangefarben.
      Sollte ich alle Servos abziehen bevor ich versuche was zu ändern?
      Mathias
        rot grün kann man auch als orange ansehen.
        lg rudi
          so könnte man es beschreiben. ich kann aber den schalter gedrückt halten und es ändert sich nichts
            Wenn rot/grün blinkt dann loslassen.
            Dann blinkt 1x rot.
            Durch tasten kannst die andern Mode auswählen.
            Wenn dann der richtige rot blinkt dann 2sec. gedrückt halten bis rot/grün blinkt.
