FX-32 mit KOLIBRI 90 LV
    Die Anzeige des Stromsensors(im Sender) ist auf 150A begrenzt. Ist ja auch nur ein 150A Sensor.
    würde futaba nur den zähler auf unbegrenzt stellen, hätten wir das problem erst gar nicht.
    es ist der Anzeigezähler im Sender, nicht die messzählung am sensor.
    habe bis und mit 1.16 getest. mal geht das eine, mal das andere. machmal wird der storm 1/10 angezeigt mal willkühr. Mal stimmt die Kapazätsmessung, je nach firmware.
    Es gibt keine neuren Firmeware (ab. 1.12-1.16 ) bei denen die beiden messung stimmen. Selbst nicht mal wenn 1/10 Ampere angezeigt wird.
    Mit der Uni Sens Firmware 1.11 funktionierts problemlos. Die Messung ist unter 100 Ampere.
    Hier wird die Richtige Stromessung angezeit (nicht 1/10) und die Richtige Kapazitätszähler.
    Entweder schaltet Futaba die Anzeige wieder frei. Oder Unisene macht zwei verschiedene Firmeware. Für den 280A und für aller die kleiner sind als 140A.
    Die neuste Version 1.17 habe ich nicht mehr getestet.
    Stefan weiss von dieser Situation.
    Viele Grüsse Zeusblitz
    Zuletzt geändert von zeusblitz; 02.05.2020, 11:02.
      Es war noch nie anders. 150A sind 150A.
      Und Limits müssen in jeder Software gesetzt werden sonst kracht es in allen Ecken und Enden.
      Der Sender zeigt nur das an was der Sensor liefert ohne Prüfung auf sinnvoll, es müssen nur die Limits und Formate eingehalten werden.
      Das ist die Idee dahinter sonst müssten sie bei jeden Sensor immer nachbessern, so ist das nur im Sensor erforderlich.
      Siehe bei den Marktbegleitern wo immer Sensor, Empfänger und Sender aktualisiert werden müssen.
      So hat jeder seine Vor- und Nachteile.
        Hier die Antwort von SM:
        ich kenne keinen Fehler und mir wurde auch keiner berichtet. Die
        UniSens-E Firmware erkennt seit der Einführung der 280 A Version die
        Hardware und teilt beim 280er den Strom für Futaba durch 10. Bei der
        Kapazität wird nichts gemacht, also immer 1:1.
        Die Version 1.11 ist von Mitte 2015, ich denke da hätten sich schon
        mehrerer Nutzer gemeldet.
        PS: ich habe gerade noch mal getestet mit UniSens-E 280A v1.17 an
        einer T14SG. Strom korrekt mit Faktor 0,1 - Kapazität korrekt 1:1.
        Mit freundlichen Grüßen
        Stephan Merz
          Unisens in der 140A Version ist bestellt, ein neuer R7008SB auch. Der Rest folgt die nächsten Wochen, damit ich dann im "Pfingsturlaub dahoam" was zu tun hab. Urlaub ist ja jetzt leider nicht, da die Reisewarnung verlängert wurde und die TUI unseren Urlaub gestrichen hat...
          Schönen Gruß,
          Elmar
