T18 SZ - Logdatei - Details
  • T18 SZ - Logdatei - Details
    Hey Zäme
    Ist bei der T18sz in der Logdatei, bei Auslesen am PC, die Uhrzeit, das Datum und der Modellname vorhanden?
    Wie hoch ist das Gewicht des Senders?
    Plane umstieg auf T18sz.
    Danke bei Antwort im Voraus.
    Name date and time are not in the logfile. The file on the SD-card have a creations time and date.
    Nico
      Hallo Zeusblitz,
      der Sender wiegt mit Akku, ohne Nackengurt rund 940gr.
      Der Name der Logdateien wird im Sender generiert, dabei wird der Modellname nicht mitgespeichert.
      Als Beispiel: 00000239.FLD,00000239.FLI; das sind zwei Datein die mit dem Telemetrieconverter in eine .csv Datei umgewandelt werden und können somit am PC ausgewertet werden.
      Die Zeit und Datum findest Du unter Eigenschaften wenn die Dateien im PC geladen sind.
        wie funktioniert dass mit den locdateien auslesen ?
        mfg werner
          Hoi Werner
          Futaba Forum im Forum
          nach unter scrollen bis Modelldaten und updates -
          Downloads (Updates, Software, Anleitungen)
          dann im Menü
          PC-Software FutabaFileSystem (FFS) siehe hier
          Nachdem du das File auf den Computer überträgt hast, gibt es verschiende möglichkeiten diese Datei auszuwerten.
          Ich benutze http://www.logview.info/forum/index.php?pages/home/
          Viele Grüsse Zeusbitz.
            Hi Zeusblitz,
            welches Dateiformat lässt du dir denn mit logview anzeigen?
            Gruß Gerd
              Hoi Gerd
              *.CSV (LOG30.csv)
              Im Logview Studio muss eine Datenbank generiert werden, mit der Datenbankstruktur FutabaTest.
              Device Configuration - Device - Telemetrie FasstTest - Robbe Modellsport
              Grüsse
                Hallo Zeusblitz,
                vielen Dank für deine Unterstützung, das mit dem anlegen der Datenbank hat funktioniert, ich muss mich jetzt nur noch mit den ganzen Anzeigemöglichkeiten auseinandersetzen.
                Gruß Gerd
                  welche Intervalzeit sollte man im Sender einstellen?
                  Gruß Patrick
                    Liegt daran wie genau das du es haben willst.
                    Ich stell 0,1 sec. ein dann bekomme ich alles mit.
                    LOG-Interval nicht vergessen da hab ich 0 also alles aufzeichnen.
                      Hallo Zusammen,
                      leider klappt das bei mir nicht. Meine T18SZ erstellt zwar die Logdateien xxxxx.FLD und xxxxx.FLI, aber beim Versuch über das FFS (V7.0) in das LOG-Verzeichnis mittel "mount" zu gehen kommt immer die Fehlermeldung "The mount file F:\FUTABE\LOG\TINYFS.IMG It isn't found out".
                      Eien Datei diesen namens ist tatsächlich nicht auf der SD Karte. Generiert die auch der Sender? Weiß da jemand rat?
                      Viele Grüße und vielen Dank für Eure Antworten
                      Michael
                        Moin Moin,
                        Du musst den Telemetry Log Converter (TLC) benutzen. Gibts auch auf der Forum Hompage, da wo die
                        ganzen Updates etc. zu finden sind.
                        klaus
                          Hier der TLC
                            Die Software FFS (V7.0) ist nur für die Sender mit dem FutabaFileSystem auf der SD-Karte damit die Dateien auf einen WIN-PC kopiert werden können.
                            Siehe hier
                              Danke Klaus, Danke Rudi,
                              ja, klappt! Bestens.
                              Da hatte mich der Anfang dieses threads auf den falschen Pfad geschickt. "T18 SZ - Logdatei - Details". Ich hatte mich nur gewundert, dass beim FFS nichst von der T18SZ stand.
                              Michael
