Futaba GPS F1675 .....unsinnige Entfernungsangaben
    Zitat von mfgwst Beitrag anzeigen
    Aber 20.000 meter? Das ist ein bisschen sehr viel. Ab welchen Zeitraum hat er seine Sateliten gefunden? Er gibt auch die falschen Koordinaten aus, das Irretiert mich schon sehr.
    Ich hatte den GPS Empfänger ca 20 minuten auf der Terasse laufen.
    Uwe
    Hallo Uwe
    Die Koordinaten sollten schon richtig angezeigt werden. Ab besten auf freiem Feld, zwischen Häusern sind Abweichungen möglich!
    Wenn Koordinaten stabil und richtig sind unter Telemetrie GPS Referenz SET drücken um die Entfernung zu nullen. Übrigens kann auch die Höhe (Startpunkt) genullt werden.
      CFK Rumpf und Haube schirmen auch das GPS Signal massiv ab.
      Grüsse Zeusblitz
        die Koordinaten haben sich eingestellt aber das hat ca. 30 Minuten gedauert.
        Rene, Danke für den Tipp mit dem Referenzieren der Anzeige und damit neu auf Null zu bringen.
        Es besteht nun nur noch ein Problem, bei dem bestehenden Modell wird keine 'SN Nummer vom Empfänger beim Linken angezeigt nur Link und es geht alles nur keine Telemetrie. Wenn ich ein neues Modell anlege den Empfänger binde ist alles OK Telemetrie geht auch. Bei dem bestehenden Modell kann ich das nicht ändern, oder gibt es einen Trick ? Leider habe ich auch keinen zweiten Futaba Empfänger um diesen Testweise zu binden.
        Das Modell neu anzulegen erscheint mir derzeit zu Aufwendig.
        Uwe der jetzt auf den Flugplatz fährt
          Wenn keine Telemetrie dann neu Binden und achten ob Telemetrie auch AKT ist. (Menü Modulation)
            Hallo Rudi, genau das habe ic hmehrfach versucht, mit Aktiver Tele. und auch ohne Aktive Tele. immer der gleiche erfolg. Ein neues Modell anlegen und Binden alles OK mit SN.-NR. und alles funkioniert!! Nur bestehendes Modell Empfänger neu binden so das auch die SN.-NR vom Empfänger erscheint das geht nicht, leider!
            Gruus
            Uwe
              Hast FASSTest18(14) aktiv?
                Gruus
                Uwe
                  Ein Kopie vom Modell hilft auch nicht?
                  Stell mal die Modelldatei online dann schau ich es mir an.
                    eine Kopie vom Modell geht auch nicht, gleicher Fehler. Ich hatte dir eine Mail mit den Daten geschickt, hoffentlich ist die Mail nicht im Spam hängen geblieben (uz4712)
                    Uwe
                      Mail angekommen.
                      Ich teste es mal bei mir.
                        Funktioniert doch?
                        War eine Sache von 5sec.
                        LINK
                        Empfänger ein
                        ID vorhanden.
                          Hallo !
                          - nachdem mein GPS Sensor 1675 auch über einen längeren Zeitraum eine Abweichung von max. 4 m anzeigt habe ich doch noch eine Frage weil diese Präzision habe ich so nicht erwartet.
                          - da ich praktisch immer vom genau gleichen Startpunkt fliege muß da immer neu referenziert werden ?
                          vg. hans
                            Abweichung von nur 4 m ist doch super genau wo ist dein Problem?
                              - na ja, die Frage war ja ob ich vom gleichen Startpunkt immer neu refenzieren muß ? Lg hans
                                Hallo Hans
                                Referenzieren, müssen tust Du nicht! Du kannst, wenn Dir die Abweichung zu gross ist.
