FX 36 mit NIMH Akku 2200mAh nach 1 Std. Alarm bei 5.5V
  • FX 36 mit NIMH Akku 2200mAh nach 1 Std. Alarm bei 5.5V
    mein FX36 Sender gibt Alarm nach etwa 1 Std betrieb.
    Die Alarm Spannung ist 5.5V. Die max Spannung welche ich mit dem Ladegerät hinbekomme ist 6.8V.
    Die Spezifikation von Futaba sagt, Spannungsbereich 6V-7.4V
    Das heisst ich muss zwingend diesen Akku Typ mit 5 Zellen verwenden.
    Hat jemand von Euch mehr Informationen
    Franz
    Vielleicht ist der Akku nicht mehr taufrisch.
    Versuche ihn mal extern zu laden und zu entladen. Dann siehst du was er noch leisten kann.
    Heute: T16SZ
      Besten Dank Thomas
      habe ich gerade gemacht. Der Akku wird schon heiss.
      Frage:
      Setzt jemand einen LIPO mit der Ladespannung 8.4V in der FX36 ein.
      Franz
        keine Antwort macht mutig. Ich betreibe die Fx36 nun wenige Monate mit einem 2S LIPO. Funktioniert bestens.
        Aber vorsicht. Lasst einen S-BUS Servo nicht am Sender unter Spnnung. Der Servo brennt voll durch. Er wird sehr schnell heiss.
        Schon schwach dass da kein Spannungsregler verbaut ist
        Franz
          Ich habe den Lion aus der FX-32 verbaut. Geht perfekt. Laufzeit ca. 8h
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
            Danke, das habe ich auch gemacht. Funktioniert bestens bis auf den S-BUS Servo ausgang am Sender, der bringt 8.4V oder mehr.
            Zuletzt geändert von OLDMAN; 20.11.2018, 12:54.
              Hi Jungs,
              Könnt es ja so machen wie ich da ist die Senderspannung völlig egal bzw. bei vielen Handsendern Pflicht.
              siehe hier
                wie bereits an anderer Stelle angekündigt habe ich mir auch die FX 36 gegönnt. Da man ja immer wieder ließt das der 5 Zeller der Werkseitig mit geliefert wird nicht der börner ist, möchte ich gleich auf 2S Lipo umbauen. Muss ich dabei noch zusätzlich auf etwas achten außer im Sender den Akku Typ zu wechseln?
                VG Andy
                  Nö nur den richtigen Lader nehmen.
                    Abend Rudi,
                    auch der JR Stecker macht da mit? Mir scheint das etwas zu klein!
                    VG Andy
                      Die Senderakkus haben meistens JR Stecker.
                      Gruß Heinz
                        Ja wo ist das Problem?
                        Im Sender laden nur mit Lader deren Spannung fix 8,4V und max. 1.5A beträgt.
                        Schnellladen nur außerhalb des Senders.
                          hallo rudi
                          wie ist es denn mit dem orginal akku von der T18SZ,
                          kann mann den akku auserhalb des senders laden ?
                          mfg werner
                            Die modernen Ladegeräte haben für diese Akkus ein Ladeprogramm, womit es dann möglich ist, den Akku außerhalb zu laden.
                            Gruß Heinz
                              Außerhalb ist es kein Problem.
                              Den Ladestrom an der Steckerleistung anpassen.
                              Intern ist das eher ein Problem das manche Lader zum ermittelten der Spannung mal hoch reinfahren und dann einregeln.
                              Dieses kurze Verhalten kann die Senderelektronik zerstören.
