Einige Fragen zu T18MZ-WC
  • Einige Fragen zu T18MZ-WC
    Hallo Leute,
    ich habe einige Fragen zum T18MZ-WC Sender: einiges konnte ich hier im Forum finden, andere Fragen werden hoffe ich von den Experten beantwortet.
    Ich will wissen ob der Sender einen Lautsprecher besitzt, oder geht die Sprachausgabe nur über die Kopfhörerbuchse?
    Wieviele .wav Sprachdateien kannn der Sender verarbeiten, ist das Stückzahlmässig begrenzt pro Modell, oder gibt es eine Speichergrenze in MB oder GB?
    Wie gross max. darf eine .wav Datei Sein?
    Wie ist die Ablesbarkeit des Displays in der Sonne?
    Werden die Timer-Zeiten als Sprachausgabe angesagt, oder ist es möglich die Zeiten per Schalter in Sprache aufrufen zu können?
    Gibt es eine Anzeige der Signalstärke zwischen Sender und Empfänger ( Telemetriesignalstärke sollte angezeigt werden, so habe ich es jedenfalls verstanden),
    und eine Möglichkeit die Signalstärke ansagen zu lassen bzw. durch Alarm anzeigen?
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Ok, vielen Dank für eure schnelle und ausführliche Antworten!
      Hi Martin,
      Hast ja eine T18SZ also kannst dir vieles selbst beantworten.
      T18MZ - Ripmax siehe hier.
      Beides, steht ja in der Produktbeschreibung und in der Anleitung.
      .WAV ist für Sprachausgaben also kurze Ansagen da gibt es 24 pro Modell und per Schalter aufrufbar.
      Die Anzahl im Sender wird nur durch die SD-Karte begrenzt.
      Was willst du dir lange vorsagen lassen?
      Für Musik gibt es WMA-Dateien.
      Sehr gut kein Problem, ähnlich der T18SZ
      Gleich der T18SZ
      Gleich der T18SZ
        vielen Dank für deine Antwort.
        In der Beschreibung zu T18MZ bei Ripmax stehen die Sachen die ich gefragt habe halt doch nicht drin.
          ich habe noch eine Frage zum T18MZ-WC Sender,
          besteht die Möglichkeit den Sender oder einzelne Bereiche des Senders über ein Passwort zu sperren bzw. zu schützen?
          Vielen Dank.
          Grüße Martin
            Hallo Tarmes
            JA, es gibt diese Möglichkeit. In der Anleitung auf S.26+27 ist die Rede von einem "Nutzername,-Nummer und Sicherheitsmodus", wo du den Zugang zur Senderprogrammierung schützen kannst.
            Hoffe dir damit weitergeholfen zu haben.
            *CF*
            T18MZ WC
              Hallo CF,
              vielen Dank für die schnelleAntwort!
              Grüße Martin
