T14SG Problem mit LiPo und/oder Ladegerät
  • T14SG Problem mit LiPo und/oder Ladegerät
    Ich habe den Sender T14SG seit 5 Jahren und bin sehr zufrieden damit.
    Er ist ausgerüstet mit dem
    LiPo 2S-2800 mAh und dem zugehörigen
    Original-Ladegerät von Robbe.
    Problem gibt es nunmehr erstmals beim Laden:
    - Ladegerät in Steckdose: Leuchte grün
    - Ladegerätekabel in T14SG: Leuchte für ca. 1 bis 2 Minuten rot, dann AUS.
    Es erfolgt kein Laden des LiPo.
    Dessen Spannung bleibt gemäß Anzeige an der T14SG bei momentan 7,5V stehen.
    Das Ladegerät riecht im Inneren leicht verbrannt, zu sehen ist aber nichts.
    Der LiPo hat keine Beulen o. Ä..
    Ist nun das Ladegerät oder der LiPo oder beides die Ursache?
    Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es?
    1.Versuche mal den Lipo extern mit einem anderen Ladegerät zu laden
    2. Versuche einen anderen Lipo mit dem Original Ladegerät zu laden.
    Dann berichte über die Ergebnisse!!
    Heute: T16SZ
      wenn du ein Multimeter hast, dann kannst du mal die Ausgansspannung deines Ladegerätes nachmessen.
      Sollte so 8,4V Nennspannung haben. (Meins hat 8.5V ).
      Aussen am Ladestecker ist Minus. Innen (einfache zum Messen ein Stückchen Draht oder Buroklammer reinstecken)
      ist plus.
      Wenn es schon verbrannt riecht, ist es verdächtig. Auf keinen Fall unbeaufsichtigt weiter verwenden.
        Zitat von tfischer Beitrag anzeigen
        ist plus.
        Danke Thomas und tholue1!
        Ihr habt mir weiter geholfen.
        Die Ausgangsspannung vom Ladegerät ist bei mir 8,55 V.
        Wenn ich als Verbraucher eine Fahrrad-Rücklicht-Glühlampe dran hänge, leuchtet sie wunderbar.
        Es fließen ca. 70 mA ( 0,6 W / 8,55 V ).
        Wenn ich als Verbraucher eine Fahrrad-Vorderlicht-Glühlampe dran hänge, leuchtet sie nur ganz schwach und flackert.
        Es fließen ca. 280 mA ( 2,4 W / 8,55 V ).
        Das ist weniger, als was das Ladegerät (
        LiPo-Lader 2S T14SG Robbe 1-4619)
        bringen muss: 500 mA.
        Fazit: Ladegerät defekt.
        Mit einem alten Modelleisenbahn-Trafo, auf 8,3 V eingestellt, habe ich den 2S-LiPo geladen, die Polarität dabei natürlich beachtet.
        Und siehe da, der LiPo ist mit 8,3 V geladen!
        Wäre ja auch eine Schande, bei dem schönen Wetter nicht zu fliegen.
        Perspektivisch kommt aber ein LiFe hinein, wie er hier im Forum bereits empfohlen wurde.
