Wie stelle ich ein, dass Butterfly nicht aktiv ist, wenn Motor eingeschaltet ist
  • Wie stelle ich ein, dass Butterfly nicht aktiv ist, wenn Motor eingeschaltet ist
    Bisher habe ich immer den Motor auf den Gasknüppel. Bei meinen neuen F5F Segler habe ich den Motor auf einen Schalter und auf den Gasknüppel die Butterfly Einstellung. Wenn ich jetzt mit Motor im Steigflug bin und diesen ausschalten will ziehe ich aus Gewohnheit den Gasknüppel nach hinten, was eben die Wölbklappen voll ausfährt. Erst dann merke ich Du musst ja den Motorschalter betätigen. Daher möchte ich die Wölbklappen Funktion bei Motor ein aus haben.
    Gesendet von meinem SM-T580 mit Tapatalk
    Je nachdem wie es gelöst hast.
    In den meisten Menüs gibt es Schalter die diese Mischfunktion abschalten.
      Wie Rudi schreibt, oder über Flugzustand Butterfly einzeln aktiv setzen.
        Danke, habe nun eine Flugphase kopiert "Motor an", und wenn ich nun den Motorschalter setze wird Butterfly auf inaktiv geschaltet.
