SBS-02A anlernen?
  • SBS-02A anlernen?
    probiere gerade, meinen Vario Sensor SBS-02A mit der T14 ins Laufen zu bekommen, klappt aber leider nicht.
    Die Led am Vario leuchtet schon grün.
    Anmelden im Sender klappt aber leider nicht - da kommt Verbindungsfehler.
    Liegts vielleicht an der V4.1?
    Jörg
    ja, ich glaube für den SBS02A brauchst du Version 7.0
    https://www.futabarc.com/software-updates.html
    http://downloads.hobbico.com/softwar..._V7_WEB(E).pdf
    ab Version 5.0 verwendet FASST das LBT-Sendeverfahren !
    Thomas
      Oder hier
      http://www.futaba-forum.net/showthre...te-Anleitungen
      Arvid DK
        ich mal wieder, bin am verzweifeln.
        Habe jetzt die V7.0 drauf. Den SBS-02A gibt es jetzt auch im Menü (zum manuell auswählen). Aber das automatische Anmelden klappt einfach nicht, kommt immer Verbindungsfehler.
        Habe es schon ohne V-Kabel probiert, wieder mit V-Kabel (extra Stromversorgung). Aber immer wieder "Verbindungsfehler"
        Habt ihr nen Tip, was ich falsch mache? Es scheitert einfach schon im ersten Schritt, im Menü Sensor das "Anmelden"
        Viele Grüße
        Jörg
          Hallo Jörg,
          ich kann leider auf dem Bild nicht richtig erkennen aber das V-Kabel muss hinten in den Sender rein zum anlernen,
          auf dem Foto steckt es glaube ich im Empfänger.
          Also hinten in den Sender reinstecken und einlesen lassen.
            oh, ok..... probiere ich gleich Der Sensor steckt nämlich im Empfänger...
            Viele Grüße
            Jörg
              Hallo Jörg,
              wenn du an den Steckern die Futaba-Nase weggemacht hast, also quasie ein Graupner Stecker darausgemacht hast , musst unbedingt
              beachten wie rum du den Stecker reinsteckst, sonst kommt wieder eine Fehlermeldung.
                das "Anmelden" am Sender hat funktioniert (mit V-Kabel und Lipo am Sender angesteckt).
                Jetzt probiere ich mich mal dran, das Vario ans Laufen zu bekommen..
                Viele Grüße
                Jörg
                  Hallo Jörg,
                  den Sensor an SBUS2 Slot einstecken dann sollte es gehen.
                    also der Sensor leuchtet "grün" - schon mal gut. Und im Sender wird er auch angezeigt.
                    Gefühlt werden nur keine Daten übertragen? Modell hat jedenfalls beim Test im Zimmer (Rumpf rauf und runter um 2m) keine Änderung angezeigt. Und sollte nicht bei der Empfängerspannung zumindestens ein Wert stehen?
                    Viele Grüße
                    Jörg
                      Hey T-14 Mann
                      Habe gerade diese Woche meinen alten SBS-01A gegen den neuen SBS-02A ausgetauscht.
                      Zuerst hatte ich auch keine Daten, dann -1700 Höhenmeter die ich nicht Reseten (SET) konnte und andere wirre Daten.
                      Musste die Prozedur (Sensor NEULADEN) ohne Sensor am Sender angeschlossen und (Sensor Neu Anmelden) mit Sensor am Sender angeschlossen mindestens 5 mal durchgeführt.
                      Warum auch, aber jetzt funktioniert es.
                      grüsse von Zeusblitz
                        Wenn du keine Empfängerspannung siehst, ist wahrscheinlich der Empfänger nicht gebunden.
                        Basismenu -->Modulation --> Link.
                        Die Senderichtung zum Empfänger funktioniert immer, die Telemetrie zurück zum Sender nur,
                        wenn der richtige Empfänger an das Modell gebunden ist.
                          Hier steht genau wie die Anmeldeprozedur funktioniert.
                          http://www.futaba-forum.net/showthre...ensoranmeldung
                            werde mich irgendwann nochmal damit beschäftigen.
                            Jedenfalls heute das erste Mal mit der V7.0 geflogen. Resultat: Absturz. Wollte aus der Thermik heraus abgleiten, aber keine Reaktion mehr, kein Signal kam mehr an :-/ 1 1/2 Std Suche, durch teilweise 2m hohe Brennesseln...
                            Beim nächsten Mal kommt die V4.1 wieder drauf - das ungute Gefühl fliegt jetzt aber mit
                            Bin grad etwas down - aber danke für eure Hilfe.
                            Viele Grüße
                            Jörg
                              Telemetrie funktioniert jetzt übrigens.
                              Folgende Vorgehensweise: Empfänger kein kein Strom - Sender auf Link - Empfänger mit Strom versorgt. Anschliessend hat es mir auch die Nummer vom Empfänger angezeigt.
                              Mein Fehler: Empfänger war schon immer "on" - dort hat "Link" ausführen nicht funktioniert.
                              Viele Grüße
                              Jörg
