Thermikstellung für 4-Klappenflügel mit T14SG programmieren
  • Thermikstellung für 4-Klappenflügel mit T14SG programmieren
    ich möchte für meinen F5J Segler mit 4-Klappenflügel den Flugzustand "Thermik" und "Speed" auf einer T14SG programmieren. Im Handbuch habe ich dazu nichts gefunden. Im Zustand "Thermik" sollen alle 4Klappen(2xWölb, 2xQuer) ca.3mm nach unten fahren und im Zustand "Speed" ca. 3mm nach oben.Ist diese Aufgabe mit einem freien Mischer zu lösen. Ich würde mich über ein paar Tips von euch freuen.
    Gruß Thomas
    Hi Thomas,
    Ich würde Trim-Mix oder Spoiler verwenden.
    Hier gibts Anleitungen und Beispiele von Renè.
      Hi Thomas,
      Super, hat funktiomiert
      LG Thomas
        Über welche Funktion hast Du die Stellungen programmiert?
        Gruß Patrick
          Gruß Patrick
          Hallo Patrick,
          es geht mit einem freien Mischer oder TrimMix. Siehe oben Thread von Rudi.
          Gruß Thomas
            Gruß Patrick
            Hallo Patrick
            Der unterschied zwischen Trim-Mix oder Spoiler:
            Trimm-Mix: pro Flugzustand eine fixe Klappenstellung (Thermik, Speed usw.)
            Spoiler: Da hast eine variable Klappenstellung über einen Drehschieber oder Schieber.
            Trimm-Mix ist einfacher einzustellen und recht in 99% der Fälle ausrechend......
                Hallo Renè,
                muss jetzt doch nochmal nachfragen. In deiner Programmierung sagst du unter Punkt 9.2 soll man das Servo auf Mittenstellung bringen und den Servoam rechtwinklig zum Gestänge. Wölbklappe ca 40 Grad nach unten über Gestänge ausrichten und später im Sender auf 0 stellen. Wie stelle ich die Klappe wieder auf 0 Grad? Über servomittenverstellung ?
                Bin mit meinem Latein echt am Ende.
                Gruß Patrick
                  Hoi Patrick
                  Ja genau, Servomitte bleibt auf 0.
                  Die Klappen wieder auf die Neutral Position zu bringen im Modellmenü auf Klap-Einst (Klappeneinstellungen)
                  Hier mit dem Offset die Klappen auf Neutral bringen.
                  Viele Grüsse Zeusblitz
                    Werde ich heute Abend probieren. Danke dir für deine Hilfe!
                      Unter Punkt 11 Klappen Offset so lange verstellen bis Wölb in neutral Stellung sind.
                      Wichtig: die Reihenfolge 1 - n einhalten.
                      Wenn z.B. Punkt 6 (Funktion) was änderst, müssen alle Folgepunkte korrigiert werden.
                        Hallo Renè, jetzt macht deine Anweisung unter Punkt 11 auch Sinn. Ich habe gedacht der Wert Offset muss 0 bleiben. Habe aber garnicht versucht es zu verstellen, sonst hätte ich es wahrscheinlich gemerkt. Danke!
