Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Umbau T12Z auf Jeti
    08.03.2008
    Würenlingen
    87
    Frage Umbau T12Z auf Jeti
    Hallo Gemeinde,
    ich möchte meine T12Z mit einem Jeti TU2-Modul ausrüsten. Die T12Z steht auch auf der Kompatibilitätsliste bei Jeti.
    Nun habe ich die plus und minus und ppm-Leitungen auf der Rückseite der DSC/L/S-Buchse auf der Platine angelötet.
    Das Jetimodul kriegt offenbar nach dem Einschalten keinen Strom.
    Beim Einschalten (INA -> ACT) des Lehrermodus wird offenbar Strom auf die DSC-Buchse gegeben. Leider steht immer der Status des Lehrermodus auf AUS. Ich denke so wird kein ppm-Signal an der Buchse generiert. Das Jetimodul scheint auch entsprechende Signalisationen zu machen.
    Hat jemand schon eine T12Z auf Jeti umgebaut und wie hat er das gemacht?
    Ev. ist es dasselbe Problem wie bei Simulatoren und der T12Z, gibt es da etwas Tipps?
    Gibt es sonst hilfreiche Tipps?
    Danke vielmals,
    Patrick
    14.023
    Hi Patrick,
    Wennst eine externes Modul ansteuern willst dann ist der Sender der Schüler.
    Schüler übertägt Signale an den Lehrer.
    08.03.2008
    Würenlingen
    87
    vielen Dank für die rasche Antwort.
    Ja, mit Schüler habe ich es auch schon probiert... Da kann man auch ppm auswählen. Aber es scheint, dass die DSC-Buchse gar keinen Strom erhält... Jedenfalls macht das Jeti-Modul keinen Ton.
    Kann das sein?
    Muss ich die Stromversorgung ev. woanders her holen?
    Grüsse,
    Patrick
    28.12.2009
    7201
    355
    einfach mal messen ob spannung anliegt?!
    Mfg Karl
    14.023
    Hi Patrick,
    siehe hier
    Auf Pin4 liegt immer Spannung an.
    Wenn nicht dann ist ein Service fällt.
    Durch Überlast ist es möglich das der Spannungsregler abschmorrt.
    Pin2: Masse
    Pin3: Signal Ausgang
    Pin4: +
    Ansicht Lötseite und angeschieben sind die Pins auch.
    08.03.2008
    Würenlingen
    87
    danke erstmal für die Rückmeldungen!
    Ich werde die Tipps heute Abend mal ausprobieren!
    Viele Grüsse,
    Patrick
    08.03.2008
    Würenlingen
    87
    Lösung:
    - Schülermodus
    - Pluspol woanders anlöten wo Strom ist
    Danke für eure Hilfe
    Patrick
Stichworte
