Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: T18sz und J-Log 2.6
    Experte Avatar von ninjaper
    19.04.2009
    Erfurt
    322
    T18sz und J-Log 2.6
    Nun hab ich ein weiteres Problem, nach dem registrieren in meiner T18sz -der Sensoren des J.Log 2.6, kann ich zwar die Sensoren auswählen aber sie senden nix
    Was mache ich falsch bei der T14sg musste ich auch mehrmals die sensoren registrieren. Bei der T18 reicht einmal-eigenartig?
    Der Empänger zeigt die Spannung an aber Das J-Log sagt nix
    Kennt jemand das Problem?
    • Dateityp: jpg 1.JPG (75,5 KB, 24x aufgerufen)
    • Dateityp: jpg 2.JPG (65,9 KB, 21x aufgerufen)
    • Dateityp: jpg 3.JPG (68,9 KB, 21x aufgerufen)
    • Dateityp: jpg 4.JPG (67,4 KB, 22x aufgerufen)
    • Dateityp: jpg 5.JPG (65,6 KB, 21x aufgerufen)
    Experte Avatar von Tarmes12
    21.03.2014
    BRD
    160
    Hallo Ninjaper,
    ich kenne den J.Log2.6 zwar nicht aber mit dem Unisens E musste ich 6x auf Sensor Anmelden gehen erst danach waren alle Sensoren angemeldet und haben richtig funktioniert.
    Mann muss solange anmelden (dabei ist der Sensor an der Rückwand des Senders über SBUS2 verbunden) bis eine Meldung kommt:"Sensor vorhanden" erst danach ist der
    Anmeldevorgang abgeschlossen.
    Ist hier vielleich ähnlich. Ich würde es einfach probieren.
    FF-8,T-9Z,T-18SZ
    13.356
    19.04.2009
    Erfurt
    322
    Das mache ich genau so Rudi aber der Sender sagt nach einer Anmeldung des Sensors Sensor nicht bereit. Komisch. Und Uch wenn ich zu lange warte sagt er Sensor nicht bereit. Der J- log isr bestimmt defekt.🤔
    Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
    19.04.2009
    Erfurt
    322
    Hab mal ein Video gemacht- Entschuldigung für die Nebengeräusche bin etwas verschnupft!
    https://youtu.be/_tN1q9qgKm4
    Experte Avatar von vsassi
    03.01.2014
    Hilchenbach
    203
    Das Video ist ja ziemlich nichts sagent 😉
    Du mußt auf jeden Fall mehrmals anmelden drücken bis alle Sensoren drin sind. Ist beim Unisens E genau so.
    Gruß Volker
    Gesendet von meinem G8341 mit Tapatalk
    04.08.2008
    Wien
    379
    Dein JLog ist bestimmt nicht defekt - du machst es bloß nicht nach Anleitung
    Du musst ALLE Sensoren anmelden - dazu muss man wie oben schon gesagt ÖFTERS Anmelden drücken - sonst geht gar kein Sensor..
    Hast du vorher auch im Konfig das rote R gesetzt?
    JLog am Sender hinten direkt zum Anmelden angesteckt?
    Bestromt?
    19.04.2009
    Erfurt
    322
    Alles gemacht aber nix ich vermute es liegt an drr Speicherkarte. Die ist defekt und andere sind einfach zu schnell für's J-Log.🤔
    04.08.2008
    Wien
    379
    Ja - Speicherkarten können schon mal defekt sein..
    Aber die sind nicht zu schnell - sondern zu groß - du musst eine mit max 2gb kaufen
    13.356
    Wenn die SD-Karte am PC lesbar ist dürfte sie ja noch funktonieren.
    Versuchs mal mit Formatieren.
