T18sz und J-Log 2.6
  • T18sz und J-Log 2.6
    Nun hab ich ein weiteres Problem, nach dem registrieren in meiner T18sz -der Sensoren des J.Log 2.6, kann ich zwar die Sensoren auswählen aber sie senden nix
    Was mache ich falsch bei der T14sg musste ich auch mehrmals die sensoren registrieren. Bei der T18 reicht einmal-eigenartig?
    Der Empänger zeigt die Spannung an aber Das J-Log sagt nix
    Kennt jemand das Problem?
    Hallo Ninjaper,
    ich kenne den J.Log2.6 zwar nicht aber mit dem Unisens E musste ich 6x auf Sensor Anmelden gehen erst danach waren alle Sensoren angemeldet und haben richtig funktioniert.
    Mann muss solange anmelden (dabei ist der Sensor an der Rückwand des Senders über SBUS2 verbunden) bis eine Meldung kommt:"Sensor vorhanden" erst danach ist der
    Anmeldevorgang abgeschlossen.
    Ist hier vielleich ähnlich. Ich würde es einfach probieren.
      Siehe hier http://www.futaba-forum.net/showthre...-2-6-Anmeldung
        Das mache ich genau so Rudi aber der Sender sagt nach einer Anmeldung des Sensors Sensor nicht bereit. Komisch. Und Uch wenn ich zu lange warte sagt er Sensor nicht bereit. Der J- log isr bestimmt defekt.🤔
        Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
          Hab mal ein Video gemacht- Entschuldigung für die Nebengeräusche bin etwas verschnupft!
          https://youtu.be/_tN1q9qgKm4
            Das Video ist ja ziemlich nichts sagent 😉
            Du mußt auf jeden Fall mehrmals anmelden drücken bis alle Sensoren drin sind. Ist beim Unisens E genau so.
            Gruß Volker
            Gesendet von meinem G8341 mit Tapatalk
              Dein JLog ist bestimmt nicht defekt - du machst es bloß nicht nach Anleitung
              Du musst ALLE Sensoren anmelden - dazu muss man wie oben schon gesagt ÖFTERS Anmelden drücken - sonst geht gar kein Sensor..
              Hast du vorher auch im Konfig das rote R gesetzt?
              JLog am Sender hinten direkt zum Anmelden angesteckt?
              Bestromt?
                Alles gemacht aber nix ich vermute es liegt an drr Speicherkarte. Die ist defekt und andere sind einfach zu schnell für's J-Log.🤔
                  Ja - Speicherkarten können schon mal defekt sein..
                  Aber die sind nicht zu schnell - sondern zu groß - du musst eine mit max 2gb kaufen
                    Wenn die SD-Karte am PC lesbar ist dürfte sie ja noch funktonieren.
                    Versuchs mal mit Formatieren.
                      Ist am PC nicht lesbar. Auch nicht zu formatieren. Die anderen Karten sind max. 2GB aber gehen trotzdem nicht. Sind eben doch zu schnell. 🤔
                        So hab von einem Kumpel die Karte bekommen. Nun gehts alle Sensoren werden aber mit einmal reg. Eingelesen. Sind auch in der Funke registriert und aufgeführt. Sie zeigen aber keine Werte an und sprechen auch nicht. Die Funke sagt nur immer Drehzahl 0. Die anderen Werte wie Kapazität werden nicht angesagt obwohl Sprache auf ein steht.🤔
                          Wird die Empfängerspannung angezeigt?
                            Ja die wird angezeigt und auch gesprochen.
                              Sind Zahlen oder "--" bei den nicht funktionierenden Sensoren?
                              Hast auch 8x registriert?
                              Beim 9.x Fehlermeldung -> Sensor schon registriert?
                              Wennst es nicht 8x gemacht hast denn sind die Slots nicht synchronisiert und somit zeigen Sie nichts oder falsch an.
                              Je nach Regler kommen aber auch erst Daten wenn der Motor läuft.
