T-14MZ 2.4GHz Modul
    Hallo Jungs,
    Die Kombination 2,4 GHz und 35(40 usw.) MHz kann aus techn. Gründen
    nicht auf einer Antenne (Antennenfuß) funktionieren.
    Entweder reine 2,4 GHz oder eben solche Kompromaten. :shock:
    Das Problem haben alle Hersteller.
    Und so ein Klotz oder der Hirsch wie es ACT plant is ja auch nicht schön.
    Der eine FUTABA-Anlage hat wird sowieso immer das FASST-System benutzen
    denn die anderen Hersteller können nicht direkt auf das Sendesignal zugreifen.
    (Modulerkennung und rechtlich geschützt.)
    Und der Anschluß auf der LS-Buchse verspricht keinen Bedienkomfort. :shock:
      Die Frage, die aber bleibt (und auch gestellt wurde), ob man seine T14 komplett auf 2,4 GHz umrüsten lassen kann. Ich denke, dass diese Technologie die Zukunft ist. Also ich würde meine T14 gerne "umbauen" lassen... wird aber wohl nicht angeboten werden ...
      Weißt du schon, was das Modul kostet und was die Empfänger so in etwa?
        Das wird sicher erst entschieden wenn die erste reine 2,4 GHz fertig ist.
        Dann kann einschätzt werden ob sich das Umbauen auszahlt oder nicht.
        Richtpreise aus Österreich:
        TM-14 EUR 170,00
        Umbausatz der FX-40 EUR 70,00
        R6014 EUR 172,00
        R607 EUR 82,00
        R608 EUR 128,00
          Vielen Dank für deine Informationen. Pappenstiel ist es ja keiner ...
            das wäre der ruckendeckel, mit ein loch drin..
            oder bin ich falsch?
              Joop Deckel und das Kunststoffteil
                Hat denn jetzt schon jemand das Modul und kann was berichten
                FRank
                  Joop ich hab schon eins
                  Die Auslieferung hat begonnen.
                  Die FF7 (mit R617) und T12FG (mit R6014) 2,4GHz sind auch schon am Wege.
                  Bedingt durch konstantes Sauwetter hab ich noch nicht viel testen können.
                  :shock: Reichweitentest (MiniMag R606) wow die angegeben 30-50 Meter sind kräfig untertrieben.
                  Der MiniMag fliegt schon fast 1 Jahr mit der FF6 ohne Probleme.
                  :shock: (T12FG) Flug bei Sturm naja Aussage nicht möglich (er kam wieder heil runter )
                  Ich hoffe morgen kann ich mit meinen Sceadu50 (T14MZ) fliegen. (R607)
                  Hier mal ein Bild mit meiner T12FG und FF6.
                    Hi Leute,
                    mein Modul ist heute auch angekommen. Heute Abend kommt es in die T12FG.
                    Uwe
                      Heul*
                      Will auch endlich ein Set
                      Denn fliegen geht nicht momentan, wenn man nichts mehr hat was 35MHz angeht
                      Hatet ihr vorbestellt? Oder wie kommt man an ein Modul mit Empfänger jetzt schon ran?
                      ciao René
                        Joop schon lange
                        Wird schwer werden.
                        Kannst nur alle durchtelefonieren ob zufällig einer eins noch hat.
                        Empfänger gibts derzeit nur den R607 der R6014/R608 ist noch nicht eingetroffen.
                        Die nächste Lieferung soll Mitte bis Ende Feb. eintreffen.
                          also ich habe mein Modul gestern bei Robbe abgeholt. Leider ist für die FX-40 der Umrüstset noch nicht Lieferbar. Ich habe mir dann einfach eine 2te Rückwand geholt und die so Optimiert das es geht. Wenn ich nun auf 35 MHz wechsel muss ich halt die Rückwand mit wechseln, aber damit kann ich vorerst leben solange der Umrüstset noch nicht lieferbar ist.
                          Uli
                            @Uli_ESA
                            kannst ein Foto machen ich hab mein Tm-14 Modul heute bestellt und der Händler hat sogar noch eines lagernd das werde ich dann am Freitag bekommen
                            jetzt fehlt mir nur noch der neue rücken für die FX-40
                            mich würde sehr interessieren wie du es gemacht hast
                              shau mal hier: http://www.rc-heli.de/board/index.php?topic=81455.30
                              Da sind 2 Fotos drin.
                              gruß
                              Uli
                                Hallo wie ist den eigentlich mit dem Stromverbrauch beim 2.4 Ghz Modul und passt das Modul am Sender in den Originalkoffer?
