T14sg Programm Mix
  • T14sg Programm Mix
    Hallo.
    Habe schon ewig keine Schalter im Programm Mix Zugeortnet.
    Stehe gerade etwas auf dem Schlauch
    Empfänger R7008SB über Bus FBL Angebunden und Empfänger auf 9-12 Kanal Gestellt.
    An kanal 9 Steckt das Fahrwerk und an kanal 10 ein Unilight Modul.
    Das Modul wird über den Flugphasen Schalter Bedient 2 verschiednen Lichtprogramme.
    Nun möchte ich wenn das Fahrwerk Ausfährt, Gschaltet über SF an Kanal 9 ein 3 Lichtprogramm Aktivieren.
    Also Schalter SE kanal10 mit dem SF Kanal 9 Mixen.
    Schalter SE Flugpahse Schaltet beim Unilight vom Servoweg -100 auf -60, 1 und 2 Programm.
    Schalter SF sollte nun den Servoweg auf +80 beim Unilight Stellen
    siehe hier ist im Prinzip das gleiche
    http://www.futaba-forum.net/showthre...(5)-Positionen
      Danke hat Geklappt mit der Anleitung.
      Musste dazu 2 Programme erstellen.
        HI ich versuche verzweifelt den Schalter SG auf 0 1 2 zu stellen aber er macht 1 0 2 wie ändere ich das?
          Was meinst mit 0 1 2.
          Den Schaltern kannst an jeder Position EIN oder AUS zuweisen.
          Was EIN/AUS genau bedeutet liegt an der Funktion die du schalten willst.
          lg 4
