FC28, Problem mit Neutralstellung
  • FC28, Problem mit Neutralstellung
    Guten Abend hier im Futabaland,
    wie im Titel zu lesen hab ich ein Problem mit der Neutralstellung, und zwar bei Funktion 1 (rechter Knppel links-rechts-Ausschlag).
    Sieht wie folgend aus: ist der Knüppel in Mittelstellung, so habe ich einen Ausschlag von 71%-Punkten nach einer Seite bei Betätigung
    in Gegenrichtung komme ich gerade auf 0%, entspricht Neutralstellung. Meine Frage lautet, was könnte dieses Verhalten auslösen?
    Ausprobiert hab ich schon einiges:
    Mit und ohne CamPac;
    mit und ohne das zusä¤tzliche 4-fach Trimmmodul,
    alle Schalter mal durchprobiert,
    verschiedene Modellspeicher geladen, auch vom CamPac
    beim aktuellen MSP Reset gemacht, MischTyp ist Standard,
    verschiedene Frequenzen (HF-Module) probiert
    alle möglichen Menüs durchgeschaut und mit Werten und Vorzeichen getestet....
    Es ändert sich nichts an der Funktion, ausser ich nutz den Trimmhebel, da hab ich aber nur eine Verschiebung von 25%-Punkten
    und löst das eigentliche Problem nicht.
    Ich habe fast die Vermutung dass das Poti eins weg hat....
    Besten Dank für euren guten Rat.
    freundliche Grüsse
    Joop klingt nach Potiproblem.
    ruf mal im Service an die können dir ein neues zusenden.
      Guten Morgen,
      ich werd mal ein neues probieren und meld mich dann wieder.
      freundliche Grüsse
        Hoi,
        Knüppel geht wieder
        Es lag nicht am Poti selber, sondern die Potiachse (die Messingachse mit dem Loch drin) war verdreht.
        Einfach mithilfe vom Servo-Menü wieder auf "0" eingestellt und passt.
        Freundliche Grüsse
          nur ein Tipp- nicht nur bei mir - waren mal die Kabel für die Poti's innerlich gebrochen und erzeugten (nur manchmal) Kanalverschiebungen - also wenn Du die FC-28 sowieso 'untersuchst' , dann schau Dir dies auch an!
          Freundlich grüßt
          Softy
            Servus
            Danke für den Tip.
