T14 SG Modellspeicher bearbeiten
  • T14 SG Modellspeicher bearbeiten
    hallo ihr lieben,
    Bei meinem T14 SG - Sender lassen sich zwei Kopierte Modellspeicher weder aufrufen noch Löschen. Displayanz. "Erfolglos Taste drücken" Nach Tasten, anderer Speicher der dann auch normal funktioniert. Es wäre schön wenn jemand helfen könnte.
    V.G. Stuckidieter
    Da hilft nur mehr der Service.
    Ruf mal an.
      Danke für die Auskunft. Ich werde es beim Service versuchen.
      V.G. Stuckidieter
        Wir hatten das ...
        ... schon einmal im Verein, und ich glaube mich zu erinnern, dass wir das irgendwie lösen konnten. Ich weiß aber nicht mehr wie, und reproduzierbar ist es nicht, ohne einen Sender mit defektem Speicher zur Hand zu haben.
        Zwei Dinge fielen mir ein:
        - Mit Up- und evtl. auch Downgrades der Firmware experimentieren.
        - Ein anderes Modell auf den defekten Speicherplatz kopieren, falls das geht.
        Sonst bleibt immer noch die Serviceabteilung, auch im Fall dass dann gar nix mehr ginge!
        LG, Philipp
          Hallo Philipp. Danke für deinen Tipp. Werde aber erst mal den Service bemühen bevor ich den Sender Jetzt plattmache. Die gespeicherten Modelle funktionieren alle einwandfrei u. Neue kann ich auch hinzufügen.
          V.G. Stuckidieter
