Paraglider auf FX30/32
  • Paraglider auf FX30/32
    Hi!
    Ich will einen Gleitschirm mit meiner FX30 fliegen. Linker Arm runter-Linkskurve, rechter Arm runter-Rechtskurve, Höhenruder drücken, keine Funktion, ziehen = beide Arme runter zum Bremsen. Ich habe dazu den V-Leitwerksmischer programmiert, aber wie erhalte ich einen vollen Servoweg, also Arm oben, eine Seite betätigen, Arm ganz unten? Für die entsprechende Kurve darf sich nur ein Servo bewegen. Ausschäge habe ich bereits senderseitig vergrößert, aber da sollte noch mehr gehen!
    Ein Programmierbeispiel für die FX30/32 habe ich leider nicht gefunden, nur für die FX22. Das nützt mich leider nichts.
    Ich würde mich über Unterstützung sehr freuen.
    Zuletzt geändert von Heiko-L; 23.01.2018, 18:41.
    Heiko-L
    Hi Heiko,
    fX22 ist doch sinngemäß das gleiche.
    Brauchst auf der FX30 nur nachproggen.
      OK,
      danke, probiere ich - du bist schneller als die Polizei erlaubt .... Klasse!!!
      Heiko-L
        Hi!
        Ich habs jetzt fast 2 Stunden erfolglos probiert. Ich kriege es nicht hin ...
        Heiko-L
          Stell mal deine Modelldatei online.
          bin die nächsten Tage beruflich unterwegs ab am We schau ich es mir an.
            Bin mir sicher das du LINK nicht eingeschalten hast dann funktioniert es nicht richtig.
            Bild 7 + 10
              Hi!
              Ich glaube, ich kann jetzt die Datei hochladen. Vielen Dank, Rudi für deine Unterstützung.
              Auf "Höhe" geht nichts, der Rest mit zu kleinen Ausschlägen...
              Juhu, es ging... mit dem Hochladen. Im Anhang meine Datei.
              Heiko-L
                Hi Heiko,
                In der Anlage die geänderte Datei.
                Du hast keinen Geber bei Höhe definiert.
                Die Mischer hatten keine Ähnlichkeit mit dem Beispiel.
                Lg Rudi
                  Hi Rudi,
                  vielen Dank für deine Unterstützung. In der Anleitung hieß es: "Für Höhe keine Geber vergeben" Daher war nichts zugeordnet.
                  Egal - ich danke dir nochmals!
                  Heiko-L
                    Hi Rudi,
                    ich muss dich nochmals um Hilfe bitten. Es funktioniert noch nicht richtig.
                    Höhenruder soll sich nur nach unten also gezogen bewegen als Bremse am Para. Die Arme sollen eine Neutralstellung oben haben, Kurve links bewegt sich der linke Arm nach unten, der Rechte bleibt oben und bewegt sich nicht. Kurve rechts natürlich entsprechend.
                    Im Moment bewegen sich bei Kurven beide Arme, einer geht hoch, der andere runter. Mittelstellung ist nicht Arme oben und die Bremse bewegt sich auch nach oben.
                    Könnest du als Experte bitte nochmals reinschauen - D A N K E !!!
                    Heiko-L
                      Hi Heiko,
                      Zusammengefasst:
                      Geber Höhe (J3) in der Mitte:
                      beide Arme oben
                      J3 von Mitte nach unten -> beide Arme gehen den vollen Servoweg nach unten.
                      Geber Seite (J2)
                      J2 von Mitte nach links, linke Arm geht den vollen Weg nach unten.
                      J2 von Mitte nach rechts, rechte Arm geht den vollen Weg nach unten.
                      Jetzt benötige ich noch Details deiner Konfiguration. -> WICHTIG: sonst passt nacher nichts.
                      K1 -> rechter oder linker Arm
                      K2 -> linker oder rechter Arm
                      K1 -> Arm oben 100% oder -100%
                      K2 -> Arm oben 100% oder -100%
                      Lg Rudi
                        Hi Heiko,
                        Hier die geänderte Datei.
                        Servoreverse einstellen bis die Hände oben sind.
                        Ist dann Seite verkehrt unter SYSTEM/GEBERUMPULUNG J1 umpolen.
                        Und im Menü FUNKTION bei der Trimmung "T1" Rate auf "-" stellen.
                          Hi!
                          Gerade nach Hause gekommen. Vielen Dank - werde ich gleich probieren.
                          Heiko-L
                            Geschafft!
                            Es funktioniert nun wie ich es will. Mein Dank an Rudi, dem Meister der Mischer. Ich habe die Stoppuhren und ESC für den Motor noch eingestellt.
                            Damit jeder etwas davon hat, stelle ich die fertige Datei für Mode 1 hier wieder ein.
                            Lass dir das Bierchen schmecken
                            Zuletzt geändert von Heiko-L; 26.01.2018, 17:21.
                            Heiko-L
