Verbesserungswünsche Software FX-36/T16SZ/T18SZ
  • Verbesserungswünsche Software FX-36/T16SZ/T18SZ
    Hallo zusammen, ich erlaube mir diesen Thread aufzutun um Software Verbesserungen zur FX-36 mitteilen zu können. In der Hoffnung diese werden später bei Mehrfachnennung berücksichtig.
    1) Servobildschirm:
    Leider werden die Kurzbezeichnungen welche in den Funktionsnamen eingegeben werden können, nicht angezeigt. Dies wäre sehr hilfreich analog zu den fixen Funktionen.
    2) Die Pfeiltasten zur Veränderung von Werten, werden aktuell oben am Bildschirm angezeigt. Nachteil: bei der Betätigung wird so der Bildschirm mit der Hand zugedeckt. Idealerweise werde diese unten am Bildschirm angezeigt.
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
    3 ) Lautstärke für Ton- und Sprachausgabe via Geber einstellbar
    4) anstehende Telemetrie Alarme mittels Schalter quttieren oder abschalten
      5) Reihenfolge der Modelle leicht änderbar
        Pos. 2 und 3 würde ich mir auch wünschen
        Gruß Rainer
          Ich würde mir virtuelle Schalter wünschen.
          Diese werden in einem eigenen Menü definiert und dann verwendet wie Hardwareschalter.
          - und bzw. oder Verknüpfungen analog Flugphasenschalter
          - Schalten wenn eine bestimmte Geberposition erreicht ist (wie bei den Knüppelgebern)
          - Zeitverzögerung programmierbar
          Stefan
            6) Ansage der Flugzustände per Sprachausgabe
            7) Programmierung S-bus Servo Typ (Standart-oder Fahrwerksservo) wie bei T-18MZ möglich
              Landeklappen menu so wie bei der T14SG.
              Einfach und unkompliziert.
                Ganz wichtig wäre die Lautstärke. 32 ist echt zu leise sogar für E-Helis. Beim Nitro höre ich garnix ist echt mies!! also vieleicht 40 oder gar 50 leiser kann man es immer stellen!!
                  T18sz ist nach meiner Empfinden noch leiser als 32 er ich glaube nicht das es mit Software korrigierbar ist
                    8) Zeitansage von Timer " 1 Minute - 30 Sekunden - 10, 9 ... 0 ist etwas knapp" "1 Minute - 30 Sekunden - 25, 20, 18, 16 ... 10, 9, 8 ... 0 wäre schon von Vorteil"
                      Telemetrie für den einzigen Telemetrie Regler Roxy Smart Control 940-6 bei den Sender T16, T18 SZ und Fx 36 und bei der Gelegenheit die 10 J schreit auch danach.
                      Für mich unverständlich warum man den einzigen Telemetrie Regler bei diesen Geräten nicht unterstützt !
                      Gruß Tom
                        Macht es Sinn hier etwas zu posten? Habe ne Mail an Futaba geschrieben... jedoch umsonst.... Keine Rückmeldung! Gibt es jemand kompetenten der sich auch bemüht? Ich glaube dass hier liest auch niemand? :-(
                          Ich denke nicht das FUTABA direkt mit dem Enduser kommunizieren will dafür gibt es die Importeure und Testpiloten.
                          Die sind dafür da Ihre Wünsche nach Priorität in sachlich kompakter Weise mitzuteilen.
                          Was wann wie erscheint hängt ja von vielen Fakten ab, nicht nur von der Technik/Softwareentwicklung.
                            Als "Aufsteiger" von der FX 32 habe ich den Akku in der FX 36 auch auf LIPO gewechselt
                            (nichts gegen Eneeloop - aber der Ladestecker in der FX 36 ist derselbe wie in der FX 32 - und das Ladegerät dazu lädt einen 2S LIPO;
                            um also auszuschliessen dass ich ungewollt den Eneeloop auf 8.4 Volt zu laden versuche, habe ich direkt gewechselt)
                            Dann aber kann ich in der Software keine 2S LIPO auswählen,
                            sondern muss auf Manual gehen,
                            --> man sieht keine Batterie mit der Vollanzeige
                            vor allem aber ist die höchste Warnschwelle die man für den Unterspannungsalarm einstellen kann 7.0 Volt
                            Bitte LIPO Batterie in die Software aufnehmen und/oder zumindest die manuell wählbare Warnschwelle erhöhen.
                            Allen viel Spass mit der FX 36!
                            Philipp
                              Philipp
                              7 Volt ist doch ok. Das wären ja 3,5 Volt pro Zelle. Ich würde 6,8 einstellen. Das wären immer noch 3,4 pro Zelle und für den Akku nicht schädlich.
                              Gruß Volker
                              Gesendet von meinem G8341 mit Tapatalk
