Empfänger 7014 SB
  • Empfänger 7014 SB
    Hallo Gemeinde,
    ich hätte da ne Frage: weiss jemand ob es möglich ist , den 7014 SB er gleich wie ein 7008 SB zu konfigurieren, also ich kann beim 7008 SB Mode 1,2,3oder 4 wählen, um den 1. Empfänger als Kanal 1-8 und den 2. im Mode3 als Kanal 9-16 geht das ?
    Gruss Peter
    Hi Peter,
    warum willst hier Mode ändern sind ja 12+2 Kanäle immer vorhanden.
    http://www.futaba-forum.net/showthre...st-Anleitungen
      weil ich mehr Kanäle brauche und nicht S-Bus fahren kann/will ( 12,5 Meter Segler der vom Luftamt abgenommen wird)
        Da kannst nur noch einen R7008SB zusätzlich oder 2 R7008SB verwenden.
        Oder den R7018SB siehe hier
        oder für Nebenfunktionen den SBD1 Adapter siehe hier
          dann werde ich wohl 2 x 7008 nehmen
          Vielen Dank
          Peter
            Hallo, habe auch mal eine Frage zu dem Empfänger. Habe ein Seglermodell mit 6 Analogservos. Möchte aber den neuen Kontronik Regler Kolibri 90 lv mit Telemetrie verwenden. Kann ich im Fasst Modus trotzdem am SBus 2 Ausgang die Telemetriewerte vom Regler und anderen Sensoren nutzen?
            Gruß Patrick
              Hi Patrick,
              FASST keine Telemetrie.
              FASSTest18(14) mit Telemetrie.
                danke, hab ich mir schon gedacht! Du hast mal das folgende im Zusammenhang mit der Verwendung von Analog Servos im Fasstest Modus geschrieben:
                Es gibt bei FASSTest keinen Digitalmodus.
                FASSTest18(14) hat 14 msec.
                FASSTest12 hat 7 msec.
                14 msec. sollte jedes aktuelle Servo ohne Probleme können.
                Hast Du in die Richtung Erfahrungen? Zur Not würde ich natürlich neue Servos kaufen aber wenn ich mir das sparen kann, auch gut. Kann ich das simulieren, d.h. alles mal auf dem Tisch aufbauen und ordentlich die Knüppel rühren. Was passiert im schlimmsten Fall? Brennt ein Analogservo dann durch oder zuckt es ?
                  ist die genannte Option für "normale" Funktionen nicht ratsam ? Bspw. mit dem R7008SB in einem E-Segler mit 6-Klappenfläche + 2 Rumpfservos ?
                  Viele Grüsse
                  Carsten
                    Digitalmodus (7sec.) ist nichts anderes als schnell das Signal zu aktualisieren.
                    Wennst kein extreeeeeeem 3D-Heli-Guru bist dann hilft die der Digitalmodus nichts da du es merkst außer das die Servos gestresst werden.
                    Diese hohe Wiederholrate vertragen Analogservos nicht. -> Rauchzeichen.
                    bei FASST musst das im Empfänger eingestellt werden.
                    bei FASTesT geschieht das durch wahl der Modulation.
                      joop darum auch "Nebenfunktionen".
                      generell sollten große Modelle(Servos) über Weichen oder ähnlichem separat mit Strom versorgt werden nicht über den Empfänger.
                      Sowas meine ich als Beispiel: https://www.ripmax.de/dual-power-splitte-80a.html
                      Oder sowas: https://www.ripmax.de/software-downloads/r8024sbd.pdf
                        Hallo guten Morgen,
                        wie kann ich den DG2 S-Bus (Werkseinstellung) auf einfach DG2 umstellen?
                        Gerd
                          Man lese die Anleitung S2 da steht es.
                          http://www.futaba-forum.net/basic/do...tungen_DEU.pdf
