Steuerknüppel Modifizieren
  • Steuerknüppel Modifizieren
    Ich versuche meine T12 FG mit Steuerknüppel (3-fach Schalter) zu modifizieren. Da ich für diese Modifizierung den Schalter SB opfern müsste frage ich mich ob es nicht möglich ist die Drehregler auf der Seite zu opfern da ich die e nie brauche. Falls das möglich ist, muss ich da noch was beachten oder funktioniert das ohne diesen Poti wie ein 3-fach Schalter? Ich habe 4 Drähte was ich nicht wirklich verstehe, es benötigt doch nur drei ist da wirklich 1 Draht Reserve? Das kann ich fast nicht glauben.
    Danke für ein kleines Feedback
    Grüsse Pit
    Das wird wahrscheinlich nicht so einfach funktionieren. Du müsstest den Schalter mit Widerständen ergänzen und so die 3 Stellungen +100/ Mitte/-100 des Potentiometers simulieren. Einfach Poti durch Schalter erstzen wird nicht gehen.
      Bist Du sicher das es Widerstände benötigt?
      Grüsse Pit
        Schau dir mal die Zeichnung an. Sollte selbsterklärend sein.
          Ja das macht sinn, hat das schon mal jemand realisiert?
          Kennt jemand die Werte R1 R2
          Danke Grüsse Pit
            R = Gesamtwiderstand Poti, also Widerstand im ausgebautem Zustand messen wenn nicht aufgedruckt (z.B. angenommen 5 kOhm).
            R1 und R2 jeweils R/2, also z.B. 2,5 kOhm.
            Vielleicht hilft's weiter.
            Gruß Peter
              Meistens sind die Potis auch angeschrieben...
