Flugzustands Umschaltung Für Heli
  • Flugzustands Umschaltung Für Heli
    Hallo Freunde des Forums FX20 Nutzer
    Ich möchte gerne Ausgangskanal6 auf einen 3 Fachschalter legen, mitte neutral, nach oben zustand 1 +60 %, nach unten zustand2 -19% aber zusätzlich über einen 2ten Schalter die +60% auf +100% Schalten. (mit einem Schieberegler habe ich es hinbekommen).
    Es geht darum einen Blade Nano mit FUTSPEK Modul in seinen Flugphasen umzuschalten. Es geht nur mit Kanal 6 und diesen Werten weil das Board dann die Umstellung macht.
    Für jede Hilfe bin ich Dankbar !!!
    Werner
    Hi Werner,
    Siehe hier
    unter Programmierhilfen -> 2 Schalter 4-5-Positionen auf einem Kanal
    Lg Rudi
      Danke für die Info !!
      wo sage der SW daß ich einen 3 Pos Schalter nutze ??
      Ich habe das bsp. versucht kann auch wenn ich den Schalter (nach unten, -100) umschalte mit der Kurve jeden Servopunkt anfahren.
      wie mache ich das von der Mitte des Schalters (0) nach oben, +100 ?? so ganz ohne Erklärung komme ich nicht weiter
      gruß Werner
        Hi Werner,
        Welchen Schalter du verwendest ist im Beispiel egal.
        Es wird pro Schalterpostion ein fixer Wert vergeben, also alles zwischen -135 bis +135%.
        Lg Rudi
          Hi Werner,
          sonst stell mal deine Modelldatei online und beschreibe wann was passieren soll.
          Hier mal eine Beispieltabelle.
          SW-1 SW-2 Servopos.
          vorne vorne ?? %
          Mitte vorne ?? %
          hinten vorne ?? %
          egal Mitte ?? %
          egal hinten ?? %
            Danke für dein Angebot !
            ich nutze Schalter SD 3 Pos. Schalter SH 2 Pos.
            Schalten möchte ich Kanal 5 (aux1) zzt nutze ich einfach den Schieberegler LS
            SD SH Servopos
            vorne vorne +90%
            mitte vorne +10%
            hinten vorne -50%
            egal vorne keine Änderung
            egal hinten +90%
            Zuletzt geändert von Pocketpcuser; 12.12.2017, 09:23.
              Modelldatei?
              Ist also so?
              SD = 3 Pos. Schalter.
              SH = 2 Pos. Schalter.
              SW-SD SW-SH Servopos.
              vorne vorne +90 %
              Mitte vorne +10 %
              hinten vorne -50 %
              egal hinten +90 %
                genau so !
                  Modelldatei?
                  Sonst hilft es dir nix da es exact das o.a. Beispiel ist und du damit nicht zurecht kommst.
                  Lg Rudi
                    Habe das mit 3 Pos hinbekommen !
                    noch eine Frage: wo wird in dem Bsp. FX22 2 Schalter 4(5) pos festgelegt dass schalter SF vorrang hat vor SG bzw den Wert der Kurve z.b. pos 3 20% überschreibt ??
                    will ich nur wegen dem Verständniss wissen
                    Danke für dein Hilfe !!
                      ist das in der Reihenfolge der Mischer vorgegeben ??
                        Nein liegt an der Schalterbelegung welcher wann aktiv ist.
                        Lg Rudi
                          Alles Klar Danke!!!
                          Heli fliegt jetzt super im Wohnzimmer !
