Kreisel mit FZS Verknüpfen
  • Kreisel mit FZS Verknüpfen
    Hallo !
    - möchte einen einachsigen Kreisel I-Gyro flugzustandsabhängig um den "Geradeauslauf" beim Start zu entschärfen wirken lassen. Die Kanäle der T 18 SZ sind alle belegt.
    Der Impeller wird mittels Schalter dreistufig geschalten wobei der Kreisel in Stellung 1 stark und in Stellung 2 (Vollgas) weniger stark wirken soll.
    Die RX sind 2 Stk. 7008 er mit S - Bus an Powerbox SRS verbunden.
    Wollte das Problem mit dem Kreiselmenü S - Bus und GYA 431 lösen wobei mir hier völlig der Durchblick fehlt.
    Gibts eigentlich eine Anleitung zur Kreiselmenüseite denn in der Anleitung die ist nicht wirklich hilfreich oder ist die auf Hubi festgemacht und für Fläche nicht brauchbar ?
    lg hans
    Hi Hans,
    steht doch ich in der Anleitung.
    Wennst den GYA431 auf Quer definierst dann hast am K1 Quer und am K5 hast die Empfindlichkeit.
    Angeschossen wird der Gyro über S-Bus.
    obst das Kreiselmenü am K5 oder einen Sonderkanal verwendest ist techn. egal.
    Einbaulage beachten.
      Tja Rudi - das geht auch mit S-Bus , nur Geradeauslauf wird mit dem Seitenruder korrigiert und nicht mit dem QR. Seh da keine Möglichkeit aufs SR zu wechseln. Darum ja auch die ganze Fragerei ;-(
      Grüße hans
        Er wird Querruder verwendet da der CGY431 nur Quer oder Höhe hat.
        Beim CGY430 da gibt es Seitenruder.
        Also Seitenruder auf K1 definieren und die Stärke auf K5.
          Oder Lösung 2 über PWM lt. Anleitung.
          Port1 mit Seitenruder am Empfänger verbinden.
          Port2 Stärke am Empfänger verbinden.
          Port3 Seitenruderservo anschließen.
            - vielen Dank Rudi - werd die Lösung 2 machen
