Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: FX 40 Taumelscheibe programmieren
    Anfänger
    05.08.2017
    Berlin
    5
    ich bin seit ein paar Tagen von MC 24 über Spektrum DX18T zur FX 40 gekommen.
    Auch nur, weil die MC 24 von heute auf morgen defekt ging, ich viele Helis mit Spektrummodul gefolgen bin vom kleinen Blade bis zum Vario Benziner mit 1.8m Rotor.
    Und nun kommt ein Turbinen-Heli in den Hanger, und der hat Futaba. Ok also nun Futaba FX 40 besorgt, und ich bin zu blöde die Taumelscheibe bei einer 120 Grad Anlenkung zu programmieren.
    Soll heißen :
    Pitch geht richtig
    Nick geht richtig
    Aber Roll nicht gegenläufig sondern beide vorderen Servos laufen gleich hoch oder gleich runter.
    mmhhh , wo liegt mein Problem ? ServoUmkehr bringt alles durcheinander....
    ich heiße Kai, fliege Mode 3 oder anders gesagt, Gas und Heck auf rechtem Knüppel und Pitch min liegt vorne, und linker Knüppel Taumelscheibe.
    Bis zum Gaskanal und die Einstellung des Reglers bin ich noch nicht gekommen. weiß auch nicht wie das geht....
    Empfänger 7 Kanal
    gebunden kein Problem, ging beim Einschalten. Anlage steht auf Multi 2.4GHZ.
    Kai
    14.023
    Hi Kai,
    TS zuerst im Menü Servoreverse so einstellen das Pitch passt.
    Dann im Menü Taumelscheibe rechts Taumelscheibe(ARF) mit + bzw. - Wert den gewünschten Weg und Richtung einstellen.
    7-Kanal FASST-Empfänger müssen auf FASST-7 Kanal eingestellt werden und dann gebunden.
    Gas wird im Menü "Gas" eingestellt.
    Anfänger
    05.08.2017
    Berlin
    5
    Hi Rudi,
    danke werde wohl heute abend es nochmal programmieren.
    bei weitern fragen, melde ich mich.
    futaba ist eine andere welt, hoffe das das was wird.
    Anfänger
    05.08.2017
    Berlin
    5
    Hi Rudi,
    gibt es für den Empfänger eine Kanalzuordnung, oder ist es egal ?
    Oder besser gesagt, eine empfehlung wo was rein soll.
    Kai
    14.023
    Die Kanalreihenfolge wird dir eh vorgeschlagen. (Menü FUNKTION)
    Hier siehst auch welcher Kanal wie belegt ist.
    Kannst sie aber auch frei definieren.
    Anfänger
    05.08.2017
    Berlin
    5
    so habe es neu versucht, geht leider nicht.
    Das Modell ist ein SJM 400. Auf der MC 24 ist es geflogen. Pitch Nick gehen, bei Roll gehen die Servos gleich.
    Kai
    14.023
    Wie sind die Servos angeordnet und welchen TS-Typ hast gewählt.
    ist der ident dem Bildchen und sind die Servos am richtigen Kanal angeschlossen.
    steht genau in der Anleitung.
    Anfänger
    05.08.2017
    Berlin
    5
    Ok, habe die Seite gefunden, Danke dir. Asche auf mein Haupt. geht jetzt.
    Man, diese Anlage zu programmieren ist nicht simpel....
    Kai
