Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Motor Aus Sicherheitsschalter beim Elektrosegler
    06.09.2013
    Blieskastel
    11
    ich hab im Moment einen größeren E-Segler auf dem Bautisch und möchte gerne zusätzlich zum Motorschalter wie auch bei meinen Motormodellen einen zusätzlichen "Sicherheitsschalter" programmieren.
    Bei Motormodell habe ich diese Zusatzoption im Menü.
    Könnte mir jemand etwas detailliert bei der Programmierung weiterhelfen ?
    Gruß Frank
    Super-Moderator
    17.02.2011
    Suberg, Switzerland
    433
    Hallo Frank
    In der Anleitung Deutsch Seite 68 E-Motoren Einstellung ist aus meiner Sicht beschrieben was Du suchst.
    Wenn ein Modelltyp Segler hast gibt es das Menü möglicherweis nicht, aber dann kann der Link http://www.futaba-forum.net/basic/do...tsschalter.pdf von Rudi sinngemäss helfen.
    06.09.2013
    Blieskastel
    11
    Hallo Rene,
    vielen Dank für Deinen Tip !
    Ich dachte - falls das möglich ist - evt. auch an die Möglichkeit 2 Schalter über Mix o.ä. miteinander zu verknüpfen, z.Bsp. Schalter 1 und Schalter 2 = Motor ein.
    ich habe die FX30.
    Gruß Frank
    12.662
    Hi Frank,
    bin mir nicht sicher ob die Fx30 Logigschalter beim P-Mix hat dann würde das schon gehen.
    Sonst zusätzlich über Flugzustände.
    12.662
    Oder kannst das Ganze 2x machen mit 2 verschiedenen Schaltern das ginge auch.
    06.09.2013
    Blieskastel
    11
    Danke Rudi, danke Rene,
    hab gerade nochmal etwas probiert und eine einfache Lösung gefunden:
    - Schalter (bei mir SH) im Basismenü zum Motor zuordnen wie gehabt
    - im Modellmenü Motor auswählen
    - aktivieren (Ein)
    - den Sicherheitsschalter (bei mir SD) zuordnen, Schalterstellungen Aus - Aus - Ein auswählen
    - Motor aus auf -100%
    Gruß Frank
    Geändert von Frank. (05.08.2017 um 14:44 Uhr)
    Probierer Avatar von flymaster
    26.12.2008
    87
    Hallo Rene, deine Inputs haben geholfen! Danke.
    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Lesezeichen
