2 Turbinen mit der T18MZ
    ich glaube, ich habe es jetzt.
    Was haltet ihr davon?
    Ich habe jetzt nur mal an Kanal 16 rum gespielt.
    Heribert
      Hi Heribert,
      Von was sollen wird was halten?
      wenns funktioniert wie du es willst ist es doch ok.
      sonst mehr Details was wir uns ansehen sollen.
        So wie ich es gemacht habe, finde ich es sehr umständlich.
        Ich würde eine Lösung mit dem Mixer bevorzugen.
        Leider komm ich aber mit dem Mixer nicht klar....
        Heribert
          Was soll geprüft werden?
          Welcher Schalter welche Funktion?
          Wie hast es gelößt?
            Ich habe es so gelöst:
            SG Schalter ganz untern; D/R ein und auf -130 (das ist noch einfach. )
            Übrigens habe ich die Trimmung bei Kanal 16 nicht belegt.
            SG Mittelstellung habe ich D/R aus und Offset auf -30 damit ich den Weg -130 bis +100 habe
            Dabei musste ich aber den + Weg vergrößern und mit x-offest wieder eine Gerade Linie zaubern.....
            SG Schalter ganz nach oben: Da habe ich eine neuen D/R aktiv, der den Weg -70 bis +100 hat.
            Auch wieder sehr umständlich mit Offset und x-offset.....
            Heribert
              Hi Heribert,
              So hab es überarbeitet.
              Für ENG2 AUS (-130%) hab ich einen P-Mix verwendet.
              Somit hast nur 1 D/R für ENG2. AKTIV (-70 bis +100%)
              Damit die Eingabe einer Schräge einfach bleibt hab ich auf LINEAR umgeschalten und alle Punkte bis auf 1 und 17 gelöscht.
              So mußt nur einen Wert (Punkt1) ändern und die Schräge ist immer perfekt.
              Hab auch LIMIT definiert im Menü Endpukt ATV, so kannst nie aus dem gewünschten Weg rausmischen.
                Wow klasse,
                perfekt
                Vielen dank Rudi
                Heribert
                  Hi Heribert,
                  Als Draufgabe hab ich dir den automatischen Start reingeproggt.
                  Wenn ich es richtig verstanden habe wird wie folgt gestartet.
                  AUS -130%
                  dann langsam auf +100%
                  kurz warten
                  dann langsam zurück auf -70%
                  Das hab ich mit einen P-Mix(Offset) gelößt.
                  Es gibt also kein D/R für Gas mehr.
                  Gasgeber unten Standgas.
                  Wenn SW-G von unten zur Mitte oder weiter geschalten wird erfolgt der oben beschriebene Ablauf und du kannst dann mit J3 steuern.
                    Is ja geil....
                    wahnsinn - vielen Dank
                    Heribert
                      Hi Heribert,
                      Jetzt noch für beide ENG einen gemeinsamen Notaus.
                      Dafür brachst nur beim AUS-P-Mix den 2. Schalter mit oder Verknüpfen.
                      Ach da wär noch so einiges möglich wenn man wie ich sehr faul ist und mit wenig Schalter viel haben will.
                        bei diesem Sender bleibt kein Wunsch offen...
                        Mit der Autostartfunktion gehe ich erst mal ins Rennen
                        Danke für deine Hilfe.
                        Heribert
                          das was du mir programmiert hast funktioniert super - vielen Dank.
                          Aber bei einer Sache bräuchte ich noch deine Hilfe.
                          Ich fliege die T38 mit Taierons, d.h. das Höhenruder wird für Höhe und Quer verwendet. (die Querruder am Flügel sind nicht angelenkt)
                          Leider rollt dadurch die Maschine nicht wirklich gerade und mit der "Querruder Differenzierung" komme ich nicht klar.
                          Wenn ich versuche eine Seite zu differenzieren verändert sich automatisch bei dem anderen Ruder der Wert in die entgegengesetzte Richtung.
                          Z.B. auf dem linken Höhenruder möchte ich den Ausschlag nach unten verringern, aber gleichzeitig verringert sich der Ausschlag vom rechen
                          Höhenruder nach oben. Was eigentlich nur eine Reduzierung des Ausschlages zur Folge hat...
                          Hast du vielleicht eine Idee, wie ich das hin bekomme?
                          Danke und Gruß
                          Heribert
                            Hi Heribert,
                            wenn ich es richtig verstanden habe willst den Weg für Höhe auf einem Ruder verkleinern.
                            Versuchs mal mit einem P-Mix.
                            Höhe auf Höhe oder Höhe2
                            Rate -??%
                              ich benutze das Höhenruder auch als Querruder.
                              Ein Servo ist auf Höhe eingesteckt, das Andere Auf Quer.
                              Und die Querruderausschläge möchte ich nach oben verringern.
                              Was aber leider mit dem Programm Querruder Differenzierung nicht funktioniert....
                              Heribert
                                Im Prinzip kannst das auch mit Quer machen eben 2P-Mix.
                                Höhe und Quer als Alervon?
                                Das muß ich erst mal behirnen.
                                Bitte Bilder vom Modell und welches Ruder wo angesteckt ist.
                                stell mal die Modelladei online.
