2 Turbinen mit der T18MZ
  • 2 Turbinen mit der T18MZ
    ich habe mir einen Jet mit zwei Turbinen zugelegt.
    Bei dem Flieger möchte ich die beiden Motoren so programmieren,
    dass ich sie getrennt starten und abschalten kann.
    Aber die beiden Turbinen an einem Knüppel...
    Wie könnte man dies an der T18MZ realisieren?
    Habt ihr dazu eine Idee?
    Danke
    Heribert
    Hi Heribert,
    Ich hab keine Turbine, also beschreibe mal genau was du genau für funktionaliät benötiget.
    Und an besten noch eine Modelldatei online stellen dann spiel ich mal rum.
      Hallo Heribert
      Mach ein Pseudo Code:
      Z.B
      Schalter 1 hinten = Turbine aus
      Schalter 1 mitte = Turbine starten und Trimm Leerlauf.
      Schalter 1 vorn = Turbine übergabe an J1 (Gashebel)
      Schalter 2 = Turbine 2 ,(analog Schalter 1)
        sorry habe ich vergessen anzugeben.
        Die Turbine startet mit:
        1. Trimmung nach vorne
        2. einmal Vollgas geben und dann Gas wieder zurück.
        Abstellen tut sie, wenn Trimmung und Gas ganz ganz zu sind.
        Hallo Rene,
        das hört sich schon ganz gut an.
        Ich dachte mir so in der Art wie das Programm " Motor AUS".
        Nur dass dieser Motor AUS Schalter immer funktioniert, nicht wie bei dem Programm, wenn der Gas Knüppel
        ganz zurück ist....
        Danke
        Heribert
        PS! Die Modelldatei stelle ich heute Abend ein, wenn ich wieder zu Hause bin
          irgendwie bekomme ich die Datei nicht auf dem PC gespeichert.
          Er schreibt immer, es fehlt eine Datei....
          Jetzt habe ich es so hoch geladen.
          Ich hoffe, du kannst damit was anfangen - sorry
          Heribert
            Hi Heribert,
            Ist da schon die richtige Modelldatei.
            Es gbt nur 1 Gas also eine Turbine wo ist die 2.?
            Mit welchen Schaltern und Positionen willst war erreichen und in welchen FZS fuktioniert was?
              ja das ist die richtige Datei.
              Ich habe bis jetzt alles auf einem Schalter (die Trimmung) und einem Gas Knüppel.
              Dabei ist mir aber letztens nur eine Turbine angesprungen und die andere hat zu brennen begonnen...
              ...und ich habe es zu spät gemerkt.
              Deswegen muss ich was ändern...
              Danke für deine Hilfe.
              Heribert
                Hi Heribert,
                dann mach mal einen Kanal frei für die 2. Turbine.
                techn. sehe ich da schon Lösungen mit D/R und P-Mix.
                  Klasse
                  Ich habe mal etwas die Anleitung durchforstet.
                  So etwas wie Leerlauf 2 wäre doch ideal?
                  Dies müsste es halt 2 mal geben.
                  Heribert
                    Hi Heribert,
                    das kannst mit einem P-Mix auch machen.
                    dir fehlt derzeit Ei n Kanal für die 2. Turbine!!!!!!
                      habe nochmal gecheckt.
                      Kanal 16 ist frei. Den habe ich versehentlich mit "Door" belegt.
                      Danke und Gruß
                      Heribert
                        Hallo Heribert, bei 2 Turbinen fehlt mir noch die einzelnen Schritte um zu helfen.
                        Den sogenannten Pseudo Code hast Du immer noch nicht. Wenn wir Rudi und ich wissen (was) Du möchtest. Können wir Tipps geben (wie) es im Sender zu realisieren ist. Als nicht auf den Sender schauen! Sondern mal die Schritte aufschreiben was Du haben möchtest. Bei Seglern könnte ich Dir das was/wie erläutern.
                        Zuletzt geändert von Irlet; 08.07.2017, 10:41.
                          danke für eure Hilfe.
                          Ich habe es mir so vorgestellt:
                          Die Schalter SE und SG sind für die Trimmung (bei mir sind es Dreistufen-Schalter).
                          Beispiel an SE:
                          SE ganz nach unten (-130 auf dem Monitor), da soll es dann egal ein wie der Gasknüppel (J3) steht.
                          SE in der Mitte (-130 auf dem Monitor), aber der Gasknüppel soll aktiv sein.
                          SE oben (Trimmung auf max.): Knüppel aktiv auf: Idle -70 auf dem Monitor, Vollgas +100 auf dem Monitor
                          Ich bin schon schwer am probieren, aber komme nicht wirklich zurecht...
                          Heribert
                            Auf welchem Kanal ist die 2. Turbine !!!!!!
                            im der Modelldatei ist kein Kanal mehr frei!!!!!!
                              Kanal 16 ist Turbine 2.
                              Danke
                              Heribert
