T 18 MZ Senderakku tauschen
    Erfahrungen mit dem neuen Akku
    Die für die Akkubetriebszeit wichtigen Displayeinstellungen sind aus dem Bild zu erkennen.
    Durch die hell eingestellte Displaybeleuchtung ist die Stromaufnahme recht hoch.
    Nach 1h 10 min geht die Akkuladeanzeige des Senders von 100% auf 99% zurück. Die Spannung des Akkus ist dann von 8,4 V auf schätzungsweise 7,?? V zurückgegangen. Diesen Wert habe ich nicht gemessen.
    Nach insgesamt 5h Senderlaufzeit zeigt die Akkuladeanzeige noch 43% an, die Akkuleerlaufspannung beträgt dann 7,2 V.
    Der Akkuumbau entspricht voll meinen Erwartungen.
    Zuletzt geändert von Leontief; 14.06.2017, 20:45.
      Hallo Herr Hanssmann,
      Welche neue Zellen wurden eingebaut?
      Heinz Kronlachner
        Siehe #11
        Heute: T16SZ
          Sehr guter und detaillierter Bericht.
          Gruß Dietmar
            Der Bericht ist super.
            Leider gibt es den beschriebenen Akku bei SLS nicht mehr.
            Als Ersatz geht dieser Typ von SLS.
            SLSXT40002130TR
            SLS XTRON 4000mAh 2S 7,4V 30C/60C TRX
            Der Akku passt perfekt. Habe meinen gerade umgebaut.
            Ulf
              Guter Bericht, danke! Habe mich auch schon über die übermässige Selbstentladung des Original-Futaba-Senderakkus genervt
              ...und der Preis für einen Futaba-Ersatzakku ist m.E. eine Frechheit!
              Im Jahre 2012 habe ich den Originalakku eines 'MPX Profi 3030'-Senders auf Li-Ion 3300 mAh (no Name) gewechselt, immer noch top und Selbstentladung minimst!
