Die Ableiter an den Polen bestehen aus Aluminium. Sie werden mit Alulot verzinnt.
T 18 MZ Senderakku tauschen
Doppelseitig klebendes Klebeband fixiert die neuen Lipos
Angehängte DateienGruß Gerhard Hanssmann
Die neuen Lipos werden polrichtig mit der Platine verlötet.
Beim SLS Lipo ist an den Aluplusableiter eine Nickelfahne angewalzt. Diese Nickelfahne ist mit normalem Lötzinn lötbar.
Der Minusableiter ist auch mit normalem Lötzinn lötbar.
Wenn die Ableiter an der richtigen Stelle getrennt werden, ist am Pluspol einer Zelle ein Stück der Nickelfahne.
Damit kann man mit normalem Lötzinn löten. Alulot ist dann nicht notwendig.Gruß Gerhard Hanssmann
Am Plusableiter ist das angewalzte (hier punktgeschweißt) Nickelblech zu erkennen.
Die Minuspolfahne ist direkt lötbar.
Angehängte DateienZuletzt geändert von Leontief; 05.06.2017, 10:17.Gruß Gerhard Hanssmann
Die lange Fahne des Plusableiters wird z- förmig gefaltet.
Eventuell müssen die 4 Aussparungen für die Ableiter an der Stirnseite der Platinen etwas ausgefeilt werden, damit die Ableiter Platz haben. In der Höhe sollte es nicht weiter auftragen.
Alternativ können die Ableiter etwas schmaler geschnitten werden.
Angehängte DateienZuletzt geändert von Leontief; 05.06.2017, 10:19.Gruß Gerhard Hanssmann
