T 18 MZ Senderakku tauschen
  • T 18 MZ Senderakku tauschen
    Snderakku derT18 MZ tauschen
    In diesem Bildbericht wird der Austausch eines altersschwachen Senderakkus beschrieben.
    Nach ca. 3 Jahren mit häufiger Anwendung reicht der Akku noch für ca. 3 h Betriebszeit.
    Der 2 s Senderakku ist aus 2 Lipos mit 3500 mAh und einer Ladeelektronik, die sich in einem verschweißten Kunststoffgehäuse befinden, aufgebaut.
    Das Gehäuse läßt sich nur durch Aufflexen öffnen.
    Beim Aufflexen sollte man bei den kurzen Stirnseiten beginnen und dann die lange Seite, die dem Futaba Schriftzug zugewand ist, bearbeiten. Die Trennscheibe darf nicht weit in das Gehäuse eindringen. Dahinter ist ein Tütenlipo und eine Ladeelektronik.
    Besondere Vorsicht muss man bei der vom Futabaschriftzug abgewanden lange Seite walten lassen.
    Dahinter ist die Ladeelektronikplatine, die mit einigen Bauteilen sehr nahe am Gehäuse ist.
    Am besten diese lange Seite fast durchflexen und zum Schluß durch Aufbrechen (öffnen wie eine Tür)die Gehäusehälften trennen.
    Das Bild zeigt, an welchen Stellen beim Aufflexen besonders vorsichtig gearbeitet werden muss.
    Bei20-25 mm befinden sich 2 Potis
    Bei35-50 mm sind 2 FET
    Bei 95- 115 mm sind 2 Widerstände
    Durch 4 Klebepats ist der Lipo mit dem Gehäuse verklebt.
            Die ausgebaute Platine mit Lipo
              Der Originallipo hat folgende Abmessungen
              Länge 117 mm
              Breite 42 mm
              Höhe 12, 2 mm
                Maximalmaße eines 2s Lipos
                Länge 132mm
                Breite 43,5 mm
                Höhe 15,2 mm
                Damit kann der Lipo gerade noch im Gehäuse mit Ladeelektronik eingebaut werden.
                  Zwischen den 2 Lipos befindet sich zur thermischen Überwachung des Lipos ein PTC Widerstand.
                  Im Bild durch die Beschriftung TH zu erkennen.
                  Beim Ausbau darauf achten, dass dieser Widerstand nichr geknickt wird.
                    Damit für den neuen Akku möglichst viel Platz vorhanden ist, werden alle Stege im Gehäuse abgefräst.
                      Eine gute Wahl für einen Ersatzlipo ist von den Einbaumaßen und der Kapazität ein
                      SLS APL 4000 mAh 2 s 30 C TRX Lipo.
                      Button SLS E-Flight/ Traxxas
                      Maße 135x43 x19 mm
                      Preis 35 €
                        Dieser Lipo kostet ungefähr 1/5 des Originallipos und hat ca 15. % mehr Kapazität.
                          Der SLS Lipo wird entkernt.
                            Die Schaumstoffplatte in der Mitte hat eine Dicke von 3-4 mm
                            Eine Lipoplatte von SLS hat nach dem entkernen die Maße:
                            Länge 125 m
                            Breite 43 mm
                            Höhe 7,5 mm
                              Dieser Lipo hat zusammen mit fer Ladeelektronik gerade noch Platz im Gehäuse. Wegen der Höhe der beiden Lipos von 15 mm müssen die Stege im Gehäuse abgefräst werden.
