Servos "flattern" mit R6303SB mit Microbeast Plus über S-Bus
  • Servos "flattern" mit R6303SB mit Microbeast Plus über S-Bus
    Hallo zusammen.
    Ich bin irgendwie mit meinem Latein am Ende.
    Ich habe mir ein Microbeast Plus neu gekauft. In Kombination mit einem R6303SB an S-Bus habe ich ein extrem starkes "flattern" der Taumelscheibenservos.
    Der Fehler tritt mit allen möglichen Servos auf.
    Mit einem R6203SB und R6208SB sowie diverse andere Robbe/Futaba S-Bus Empfänger FHSS etc. ist es nicht.
    Software am Beast ist neu aufgespielt. War beim Händler und der Fehler kann da nicht reproduziert werden. Also schliesse ich das Beast aus.
    Der Empfänger läuft an meiner FX-32 (software 1.7) über Fasst Multi.
    An mehreren "alten" Beast V3.0.12 läuft der R6303 einwandfrei und alles ohne Fehler.
    Klar kann ich den Empfänger in einen anderen Heli einbauen aber damit ist mir nicht geholfen zu verstehen warum das Problem besteht.
    Anbei mal ein Video wo das Problem zu sehen ist.
    Danke im vorraus.
    VG
    Andy
    Erledigt. Fehler gefunden.
      und fehler wo ?
      Arvid DK
        Eine defekte Steckverbindung am Kabel. Da muss man erstmal drauf kommen und finden. Im Stecker war ein wackler.......
        Achso und ich habe den Empfänger von Multikanal auf 7 Kanal umgestellt.
        Jetzt ist das flattern weg.
        Zuletzt geändert von AndyD; 24.05.2017, 13:38.
          Servozittern im Ruhezustand des Heli´s (wenn er auf dem Küchentisch steht) auf allen 3 Taumelscheibenservos hatte ich auch in Verbindung R6303sb - Microbeast über SBus angeschlossen.
          Hatte im Empfänger die Gruppe 7 aktiviert weil lt. Anleitung die Gruppe 7 für Flybarless geeignet ist.
          Nach der Änderung auf die Gruppe 1 war das Servozittern komplett weg! Das Verhalten ist reproduzierbar.
          Ich weiß zwar immer noch nicht was genau die Ursache ist, bzw. warum Gruppe 7 nicht funktioniert.
          Vielleicht hat einer der Spezialisten eine Idee.
          Josef
            Was ist Gruppe 7 bei Futaba?
            Gruss Stephan
              Die Einstellmöglichkeiten des Empfängers.
              Gruppe 1: K1, K2, K3, S-Bus
              Gruppe 7: K11, K12, K3, S-Bus
              Gruppe 7: ist für CGY750 Flybarless. So steht es in der Anleitung.
                das stimmt schon, aber ich dachte, dass am S-Bus alle Kanäle ausgegeben werden.
                Da muss doch signaltechnisch am S-Bus was anders sein als in den anderen Gruppen!?
                Zuletzt geändert von seppst; 19.02.2018, 10:24.
