FUTABA R7018SB/1350 2,4 GHz FASST/FASSTest
  • FUTABA R7018SB/1350 2,4 GHz FASST/FASSTest
    18/18-Kanal FASSTest 2.4 GHz Telemetrie-Empfänger mit S.BUS2 und externer 1.350W Akkuweiche
    http://www.ripmax.de/futaba-r7018sb-1350-2-4-ghz-fasst-fasstest.html
    Hab mich mal schlau gemacht.
    Die externe Weiche darf nur auf die umgebauten (ohne interner Weiche) Empfänger angeschlossen werden.
    Der Umbau erfolgt im Ripmax-Service-Deutschland.
    Damit sollte das Thema Ströme/Rückströme/Spannungsspitzen der Servos kein Thema mehr sein.
    Es können damit 18 starke Servos angeschlossen werden. (Standard 6 starke Servos)
    Auszug aus der Anleitung:
    Änderungen zum Standard Empfänger R7018SB
    • Die interne Akkuweiche ist nicht mehr in Betrieb
    • Kein interner elektronischer Schalter, dieser befindet sich nun an der Akkuweiche mit Schalter
    • In der Weiche eingebaute Rückstromkondensatoren
    Alle anderen Funktionen des R7018SB Empfängers bleiben erhalten.
    Diese Version des Futaba Empfängers ist ein Ripmax Produkt, nur dort erhältlich und nur dort kann auch der Service erfolgen.
    Ripmax GmbH, Stuttgarter Strasse 20/22, 75179 Pforzheim,
    Tel. 07231/469410, www.ripmax.de
      Power Upgrade Futaba R7018SB/1350 Direktlink siehe hier
      Mehr Leistung für Deinen Futaba R7018SB
      Du kannst Deinen bestehenden Futaba R7018SB Empfänger durch Verwendung der Akkuweiche DSP1350 noch leistungsfähiger machen.
      Das Power Upgrade läuft wie folgt ab:
      1. Schicke Deinen vorhandenen Futaba R7018SB Empfänger in unseren Service ein.
      2. Du erhältst von uns eine Rechnung mit folgenden Positionen:
      1x P-RDPS1350 Akkuweiche DPS1315 74,95€*
      1x Aufwand Modifikation R7018SB 25,00€*
      Gesamt Rechnungsbetrag 99,95€*
      *Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer, authorisierte Händler erhalten auf die Akkuweiche den HEK.3. Nach Erhalt Deiner Zahlung senden wir Dir den modifizierten R7018SB zusammen mit der Akkuweiche DPS1350 zurück.
      Bitte das untenstehende Formular vollständig ausfüllen und zusammen mit Deinem Futaba R7018 Empfänger an folgende Adresse schicken:
      Ripmax GmbH
      z. Hd. Serviceabteilung
      D-75179 Pforzheim
