R6208 SB Tricks :)
  • R6208 SB Tricks :)
    Hallo, für viele bestimmt einfach zu beantworten, aber ich bin um jeden Tip dankbar.
    Da es mehrere Lösungswege gibt, schildere ich mein Probleme genauer:
    Mir fehlen 2 (bzw. 1) Kanal.
    4 Klappensegler mit R6208sb ohne s bus servos.
    Servoaufstellung :
    1x Höhe, 1xSeite, 2x QR, 2x Wk, 1x Bk, 1x schleppkupplung, 1xEzfw
    Macht 9 Kanäle .
    Ich möchte versuchen die wk oder wenn es nicht klappt die Kupplung und das ezfw über ein v Kabel zusammenzufassen. Damit würde nur 1 Kanal fehlen.
    Aktuell ist der 8. Kanal des Empfängers ja "nur" mit der Stromversorgung belegt. Wie könnte ich den Empfänger anders mit Strom versorgen? Am s bus Kanal ohne pcm Adapter ? Falls ein pwm Adapter benötigt würde, was haltet ihr von dem frsky? Hier könnte ich dann den Akku oder 1 servo anschließen !?
    Danke für eure tips und einen schönen Tag !
    Entweder R6014 oder PWM-Adapter.
    R6014 gibts gebraucht. hier ein Beispiel
    Akku kannst auf allen Steckern anschließen oder mit einem V-Kabel.
      Super ! vielen Dank für die mir fehlende Info, verstehe . Dann kann ich den Akku auf dem S-Bus Eingang und zusätzlich mit einem
      V-Kabel an einen "normalen" Eingang hängen . Mit dem Versuch die Wölbklappen ebenfalls mit einem V-Kabel anzuschließen , erspart mir dann sogar vielleicht den pwm-Adapter.
        Hab ich doch geschrieben an ALLE Stecker dazu gehört auch der S-Bus
        + und - ist auf allen Steckern drauf.
          Na Rudi, schlecht gelaunt? er hat doch eh keine Frage wegen dem sbus Eingang gestellt..
          Mfg Karl
            Doch ob er den Akku anschließen kann darf.
            Ja könnte man auch als Bestätigung lesen.
