Allgemeine Frage Spannung t14SG
  • Allgemeine Frage Spannung t14SG
    wer kann mir beantworten:
    1.) Welcher Wert ? Volt soll bei einer vollgeladenen Fernsteuerung T14 SG angezeigt werden? Neu gekauft im Herbst 2016
    2.) Wie lange sollte diese dann halten und wieviel Volt (Grenze)gebt Ihr ein im Winterbetrieb bis Alarm kommt?
    Vielen Dank
    1. T14SG hat 2S-Akku => 2x 4,2 V = 8,4 V
    2. ca. 16 h -18 h Flug
    Alarm bei 7,4 V (entspricht 2x 3,7 V), da bleibt dann noch genug Reserve
      Hallo Klaus4
      Anleitung lesen Seite 5! Da ist alles wichtige beschrieben.
      18 h Flug habe ich nie gemacht aber nach 12 Stunden ist noch nie ein Alarm gekommen.
        Danke für Deine Info,
        dann muss ich das beim Service reklamieren, denn der Wert von 8,4 erreiche ich nicht und der Spannungsabfall ist sehr schnell, selbst wenn der Copter nur am PC hängt um in der Naza Software etwas abzustimmen.
          Danke
            Zitat von Irlet Beitrag anzeigen
            Hallo Klaus4
            Danke
              2S LiPo war eine mehr oder weniger geglückte Zugabe von Robbe. Direkt von Futaba gab es die nie. Ripmax hat jetzt die originalen 5S NiMh Packs dabei, voll etwa 7.5V, Alarm laut Manual 5.6V. Wenn Du auf der sicheren Seite sein willst, 5.8 oder sogar 6.0V.
              LG, Philipp
              Zuletzt geändert von Phil S.; 02.02.2017, 13:28.
                Musst du auch nicht, wenn 2S Libo fliegst ist Alarm auf 7,4 für Winter OK.
                PS: ich lass es auch für Sommer, etwas mehr Reserve......
                  Wenn der Sender ...
                  ... im Herbst 2016 gekauft wurde, wird wohl dieser Akku drin sein. Oder?
                  LG, Philipp
                    LG, Philipp
                    Vielen Dank,
                    Philipp, leider ist ein Ripmax mit 7,2 Volt 2S mit 2800mAh drin, hatte das Fach noch nie offen
                    Zuletzt geändert von klaus4; 02.02.2017, 18:37.
                      Hat Ripmax auch so ein Ding mit integrierter Elektronik im Programm. Bzw. hatte, ist anscheinend nicht mehr lieferbar. Seltsam auch, ist ein 2S LiPo und wird mit 7,2V angegeben, statt den üblichen 7,4V.
                      LG, Philipp
                        Hi Philipp,
                        Den Akku gibts wie immer bei "ROBBE" https://www.aviotiger-germany.de/lip...mah-t14sg.html
                        Ripmax hatte damit nie was zu tun.
                          Aber von Ripmax werden solche nicht mehr mit dem T14SG ausgeliefert, wie Robbe das früher getan hat, oder?
                          LG, Philipp
                            Was Ripmax/FUTABA jetzt genau ausliefert weiß ich nicht lt. Beschreibung
                            Senderakku LiPo 2 S 2800mAh
                              Hersteller des Lipo ist Ripmax und hat nur 7,2 Volt 2S 1P mit 2800mAh
                              komisch ist aber dass der Ladestecker wenn man ihn einsteckt sofort die LED auf grün steht und nicht mit rot beginnt.
                              Welchen LIPO würdet Ihr als Ersatz empfehlen SLS ? oder Futaba/Robbe ? und Ladestecker auch von Robbe, hab gesehen da gibts einen 4619 ?
                              Danke für eure Hilfe
                              Zuletzt geändert von klaus4; 03.02.2017, 10:28.
