T14SG hängt
  • T14SG hängt
    ich brauche Hilfe bei meiner T14SG. Sie hat sich "aufgehängt" nachdem ich versucht habe einen original Stromsensor anzumelden.
    Wenn ich einschalte piept sie wie gewohnt, aber das Display reagiert nicht, obwohl Oberfläche normal aussieht.
    Hilft es, wenn ich ein Update auf SD "einschiebe"?
    Gruß Peter
    Hi Peter,
    Melde dich beim Service die wissen was zu machen ist. siehe hier
      Welche Firmware hast Du drauf?
      Ich hatte mit meinem T14SG einmal ein Problem, das Deinem sehr ähnlich zu sein scheint. Da habe ich ein Modell von einem T14SG eines Freundes auf meinen Sender kopiert, seiner war V6.0 mit einigen aktiven Telemetrie Funktionen bei diesem Modell, meiner lief noch auf V4.1.
      Dann ging auch nichts mehr, so wie bei Dir. Update war aber möglich, mit V6.0 funktionierte mein Sender dann wieder ganz normal.
      Es ließ sich sogar reproduzieren, zurück auf V4.1 - Freeze, wieder auf V6.0 - alles bestens!
      LG, Phil
        Hi Peter,
        Hi Rudi, danke für deine Hilfe. - Service sagt, einschicken! Habe mit SD Card noch V6 draufgespielt, ohne Erfolg.
        Gruß Peter
          Danke dir Phil, aber siehe beim Rudi, mein Display ist wie eingfroren.
          Gruß Peter
            Hatte das gestern beim programmieren auch kurz. Mittendrin aufsmahl geht nichts mehr.
            Ausgeschaltet und wider eingeschaltet läuft sie zum Glück wider...
              Hatte ich auch mit der Version 7
                Ich auch beim Programmieren wie der mumpf. Kam bei dir was raus? Scheint ja ein systematisches Problem zu sein.
                  Nee...kam dann nie mehr vor.
                  Mittlerweile habe ich eh auf die T16SZ gewechselt.
                  Gruss Stephan
                    Mhh, trotzdem komisch. Hoffentlich passiert das nicht im Flug.
                      Bedienung und Senden sind 2 Themen.
                      Also wenn sich der Sender nicht mehr programmieren lässt (aufgehängt), heist das nicht das er nicht ordnungsgemäß sendet.
