2,4 GHz-Module T14
    Zitat von ExtraPower
    Die braten da einfach mit 1-2 Watt Sendeleistung...
    Daran habe ich nicht gedacht. Ist natürlich ein bedeutender Faktor :shock:
      wer weiß eigentlich schon was wegen der Liefertermine? gibt es da schon genauere Info von Robbe? Klappt das noch vor Weihnachten oder wird es doch erst Januar werden?
      Uli
        Hallo Uli,
        derzeitiger Stand ist wohl Januar 2008(hoffe ich)
          Hi Jungs,
          Ein Bild v. TM-14-Modul und R6014-Empfänger.
          Die Umschaltung der verschiedenen Modulationsarten und Frequenzbereiche
          erfolgt per Software und wird pro Modell gespeichert.
            na das hört man doch gerne
            Hoffe nur das sich bald, der Status von Gelb auf Grün ändert bei Robbe
            Ciao
            René
              das grüne Lämpchen bei Robbe scheint kaputt zu sein. Ist direkt von gelb auf rot gegangen.
              Bedeutet wahrscheinlich, dass durch die Vorbestellungen bereits alle vergeben sind.
              warte auch schon drauf. Bin auch mal gespannt wann die 8 Kanal Empfänger dann kommen.
              Gruß Bernd
                Na na na. . .
                Wer hat denn da schon eins?
                Frohe Weihnachten allen zusammen!
                  Iiiiiiiiiccccccccccchhhhhhhhhhh,
                  aber nur zum Testen, muß ich leider Anfang Januar wieder zurück schicken.
                  Aber nach einem heutigen Telefonat mit Robbe sollte wohl die Auslieferung so Mitte Januar beginnen.
                  Leider hat mein Sender unten jetzt ein Loch (Dremel läßt grüßen) aber es gibt ja eh einen neuen Deckel.
                  Ist als erstes in einem TwinJet mit Colibri eingebaut.
                  Werde zügig berichten.
                  Christian
                    Hallo Christian
                    Is schön das es schon jemand gesehen und sogar angefasst hat.
                    Das lässt hoffen un nu hamer so lange gewartet da schaff ma die 2-3 Wochen auch noch.
                    Mein Fliegerkumpel in Wasungen macht das selbe mit seiner MC 24 durch also wir sind nicht alleine.
                    Grruß und guten Rutsch Rainer
                    http://www.fmsc-suhl.de
                      Ich hab es auch schon. Wurde vorgestern von RCplanet geliefert.
                      mfg
                      Jürgen
                        mfg
                        Jürgen
                        hallo jürgen
                        hast du das tm-14 von hier? http://www.rcplanet.com.my/
                        wenn ja hast du einen link, kann leider das modul nicht finden.
                        gruss marco
                          mfg
                          Jürgen
                          hallo jürgen
                          gruss marco
                          I got it http://www.rcplanet.com/ - hast du es von hier?
                            Bei rcplanet gibts keine Verfügbarkeitsanzeige, woher weiss ich denn dann obs lieferbar ist,oder hab ich was übersehen??
                            • #44
                              Achtung RCplanet is ein Ami.
                              siehe Länderkennung
                              Wennst ein Modul aus Amiland hast dann hast auch einen Sender aus Amiland oder ?
                              Wo hast das Update für's neue 2,4GHz-Modul her ?
                              • #45
                                Hier noch mal die Bestätigung von RCPLANET für die Auslieferung. Es wird hier wissentlich falsch dargestellt, dass der Ländercode nicht umstellbar ist, unter den FAQ's auf der Homepage von Futaba wird dies ausdrücklich zugesichert. D.h. zieht ein Deutscher in die U.S.A. , arbeitet und lebt dort, dann kann er seine bei Robbe gekaufte T14 MZ in den U.S.A. nach FUTABA einsenden und bekommt den Ländercode umgestellt. Gleiches gilt natürlich wenn ein U.S.A. Bürger nach Deutschland kommt und hier arbeitet. Robbe ist dann verpflichtet den Ländercode umzustellen, da Futaba diese Produkteigenschaft ausdrücklich zusichert. In den U.S.A. würde dies bei Nichterfüllung sofort eine massive Schadensersatzklage nach sich ziehen. Hier nun mal die Auslieferungsbestätigung meiner Order von 26.10.2007:
                                Order date: October 26, 2007
                                Order#: 13858
                                Shipping to: Juergen Stremmler Items Ordered: Price: Status:
                                1 of : Futaba R6014FS 14Ch 2.4GHz FASST Rx/TM-14 Tx Module
                                $369.95 Shipped
                                mfg
                                Jürgen
