2,4 GHz-Module T14
    Werde am Sonntag hinfahren. Gibts es sonst noch Fragen zu klären
    Gruss marco
      An der Modellbaumesse Bodensee hatte Robbe ein dummy Modul für die T14MZ dabei. Da konnte man deutlich sehen, dass die Steuerung sauber auf dem Tisch liegt und das Modul den Tisch nicht berührt.
      Als Liefertermin wurde mir Dezember 2007 gesagt. Nachdem ich meine Zweifel geaeussert hatte, wurde irgend etwas wie spätestens im Januar 2008 gemurmelt.
      Betreffend der Empfänger umschaltung, hat man mir bestätigt, das dies über die SW pro Modell wählbar sein soll.
      Freundliche Grüsse
      Stefan
        Hm, heißt das mit der "Empfängerumschaltung" jetzt, daß ich meine bisherigen 35 MHz Empfänger auch noch weiterhin benutzen kann, d.h. daß es möglich ist, zwischen 35 MHz und 2,4 GHz hin- und herzuschalten?
          Joop das HF-Modul mußt schon noch tauschen und auch die lange Antenne anschrauben (35 MHz).
            Betreffend Empfängerumschaltung spreche ich eigentlich nicht von 35MHz auf 2.4GHz, sondern von den verschiedenen 2.4GHz Empfänger Typen (7,8,14Kanal), was beim FF9 Modul mechanisch am HF Modul umgeschaltet werden muss.
            Wenn man das 2.4GHz Modul im Sender hat und auf ein Modell mit 35MHz wechselt, wird der Sender wohl anzeigen, dass man das HF Modul auf ein 35Mhz Modul wechseln muss.
            Freundliche Grüsse
            Stefan
              Gedenken fuer meine T14 ebenfalls auf 2.4 umzusteigen. Jetzt habe ich gesehen das es 2 verschiedene Modulbaukasten gibt. Die eine ist flacher und breiter und die Antenne ist nicht gerade sondern links d.h. versetzt montiert. Das andere Modell ist schlanker und die Antenne ragt gerade aus.
              Sind das nur US/EU abhängige Modelle oder haben die 2 verschiedene spez.??
              besten dank und gruss
              kateshi
                Das ist das richtige Modul.
                Das andere war nur ein Prototype der nicht in Serie ging.
                  Servus Rudi,
                  Danke fuer die prompte antwort.
                  Robbe Deutschland hat mir soeben mitgeteilt das die Module und empfaenger in der KW1 2008 ausgefliert werden. aber wahrscheinlich weisst du das ja schon.
                  gruss
                  kateshi
                    JOOP
                      Zitat von rudi1025
                      JOOP
                      Letzten Sonntag in Friedrichshafen hats noch geheissen anfangs December.
                      Gruss Marco
                        Also ich glaube keinem mehr , ich bin schon sehr sauer bezüglich der ständigen Ankündigungen und Verschiebungen... So kann man natürlich das Interesse am Markt hochhalten...
                        Ich habe die Teile bestellt, aber an einen Liefertermin glaube ich nicht mehr. Wenn sie da sind sind sie da
                          Hätte dieses Modul wirklich gebraucht, stattdessen muss ich mir jetzt ein Futaba 6EX 2.4GHz FASST kaufen zum überbrücken da man in Australien nicht mir 35Mhz fliegen darf. Die Art und Weise wie diese Terminverschiebungen passieren und diese ohne Gründe ist wirklich unprofessionell.
                          Hoffe wenigstens, dass dann die Qualität stimmt!
                          Gruss Marco
                            Lieber länger warten, testen und verschieben, und DANN ein sehr gut funktionierendes System auf den Markt bringen, als die Sache zu überstürzen und den Kunden das Produkt testen zu lassen....
                            Die Flieger die dann runterfallen, bezahlt einem keiner...
                            (Andere Firmen machen das so)
                            Dann warte ich lieber !!!!
                            Axel
                              Hi Axel,
                              da hast Du sicherlich Recht. Andererseits wird das 2,4 GHz Zeugs ja schon ziemlich lange von den Amis benutzt. Robbe hätte da schon ein wenig schneller sein können.
                              Wie dem auch sei, lange ist's ja nun nicht mehr. *freu*
                                Stimmt Alex,
                                Futaba (nicht Robbe ) hat aber, so glaube ich, weniger Probleme bei den Ami´s....
                                Die braten da einfach mit 1-2 Watt Sendeleistung...
                                Somit sind die "feinheiten" der Übertragung da ziemlich wurst...
                                Trotzdem, sicher möchte ich es auch so schnell wie möglich haben, ohne Frage...
                                Ich begnüge mich damit, das Robbe ein sehr freundlicher Ansprechpartner ist !!!!
                                Axel
