Programierung von Adapter SBD-1 , ist ein Update der T14SG vom 4.0 nachteiling
  • Programierung von Adapter SBD-1 , ist ein Update der T14SG vom 4.0 nachteiling
    Ich möchte einen Futaba SBD-1 Programmieren , will also die Kanalzuordnung festlegen.
    ich stecke also den SBD-1 in die S-Bus Schnittstelle des Senders.
    Laut Bedienungsanleitung kann man das mit der T14SG machen und Firmware 4.0 , das steht so im Manual des SBD-1
    Nun habe ich auf die T14SG auf Firmware 6.0 upgedatet und die Möglichkeit der Programmierung des SBD-1 ist weg !
    Kann das sein ? Das darf doch nicht war sein oder ?
    Und dann wollte ich versuchen den SBD-1 mit der T18SZ Sport zu programmieren aber bei der T18SZ Funke erscheint keine Programmier Möglichkeit des SBD-1.
    Bleibt es mir also nur übrig zum einstellen des SBD-1 wieder was neues kaufen nämlich z.B USB teil - > CIU-2
    Auf der Ripmax webseite zum SBD-1 steht aktuell:
    Die S.BUS-Kanalnummern-Auswahl kann erfolgen über:
    - einen PC mit der PC/S-Link Software (Adapter CIU-2 erforderlich)
    - den handlichen S-BUS Programmer SBC-1
    - S-BUS- Schnittstelle an FASSTest Sendern
    Mach ich als was falsch oder passt hier nichts mehr zusammen.
    Gruß vom Bert
    Zuletzt geändert von bert; 06.01.2017, 21:46.
    Hi Bert,
    Soweit ich weis geht die Kanalzuwesung am SBD-1 derzeit über.
    - CIU-2/3
    - SBC-1
    - T14SG
    warum mußt die Kanalzuwesung ändern?
    Standard sollte 8/9/10 eingestellt sein.
      ich habe da zB einen R7003SB Empfänger aber keine Sbus servos. Da will den SBD-1 halt passend einstellen.
      Mit der T14SG hab ich das auch schon einmal gemacht. Da war damals Firmware 4.0 drauf.
      Jetzt ist 6.0 auf der T14SG und die Einstelloption ist verschwunden.
      Auf der Webseite von Ripmax zum SBD-1 steht " Alle fasstest Sender können den SBD-1 einstellen" Im download der Bedienungsanleitung steht davon jetzt nichts mehr.
      Das führt dazu das den Adapter nun nicht mehr einstellen kann ohne wieder neues Zeug zu kaufen.
      Oder mache ich was Falsch ?
      Lg vom Bert
        Hi Bert,
        Bei der T14SG gehts hab es heute probiert unter S-Bus-Servo einfach Lesen drücken dann erscheinen die passenden Einstellungen.
          du hast recht. Ich hab's eben nochmal versucht T14SG mit V6.0 + V-kabel+ Batt + Adapter . dann -> Aufruf. und ich kann die Kanäle vom Adapter Einstellen.
          Hab kein Ahnung warum das gestern nicht ging.
          Bei der T18SZ geht es wohl nicht. Ich hab es da aber nur ohne V-kabel versucht, denn die T18SZ bietet ja am Stecker eine Spannung an.
          Das wäre dann mal was für die Wunschliste.
          Lg Vom Bert
