Landescheinwerfer bugrad
  • Landescheinwerfer bugrad
    Hallöchen Futaba Users
    Bin neuer Futaba T18SZ Anwender und stehe vor folgendem Problem:
    Möchte dass bei Fahrwerk ein Position des Schalters Sf( 2 weg Schalter)
    Der Landescheinwerfer automatisch aus geht. Dieser ist auf dem 3 weg Schalter Sc in 3. Position.
    Kann ich dies über einen Mischer oder logischen Schalter programmieren und wenn ja wie?
    Danke euch für die Anweisung.
    Christian
    Hi Christian,
    In der Geber AFR umstellen auf Kurve.
    dann alle Punkte bis auf 1/9/17 löschen.
    jetzt hast für jede Schalterposition einen Wert den du frei definieren kannst.
      Danke Rudi
      Deine Antwort ist kurz und bündig brauche aber etwas mehr Info dazu und macht für mich keinen Sinn?
      Ich will dass das Licht am Bugfahrwerk beim Ausfahren angeht und beim einfahren ausgeht?
      Die Lichter habe ich auf dem 3 Punkt Schalter definiert: beacon/Nav/Scheinwerfer
      Mein Ziel ist wenn ich den Lichtschalter auf pos 3 mit Landescheinwerfer habe
      Dass beim Ausfahren des Fahrwerks das beglicht angeht und wenn das Fahrwerk mit dem Schalter Sf einfährt, der Scheinwerfer ausgeht?
      Deine Antwort kann ich nicht umsetzen?
      Danke christian
        Hallo Christian
        Um so etwas zu schalten brauchst zwei Schalter (and / or) hintereinander oder parallel. Was ich noch nicht sicher verstehe, ob Du irgend ein Licht brauchst wenn das Fahrwerk eingefahren ist.
        Wenn nicht nimm Programm Mixer, Master ist Fahrwerkschalter und Slave ist 3 Punkt Schalter Licht. Sobald Fahrwerk draussen hat der Slave Strom um "beacon/Nav/Scheinwerfer" zu schalten.
        Ich gehe davon aus, dass Du aber etwas anderes möchtest und dazu möchte ich kurz mit Dir Telefonieren.
        PS: Es brächte eine Tabelle, wann in welcher Fahrwerksstellung welches Licht brennen soll?
        Zuletzt geändert von Irlet; 23.01.2020, 09:00.
          Das ist Super René
          Wo könnte ich Dich denn errreichen ?
          kannst Du mir ein SMS schreiben an 079 3018122 ?
          wäre nachmittags telefonisch gut erreichbar.
          Besten Dank
          Christian
            Hier noch eine Kurzanleitung:
            1 Funktion: Kanal 7 = Zusatz1 (Seite (2/3)) für das Licht, Schalter (Geber) SC
            2 Geber AFR: (Seite 2/2) )Funktion Zusatz1 eingeben (Seite 1/2) AFR Zusatz1, Servopositionen, Werte für das Licht eingeben
            3 Programm Mixer: (Seite 2/2)) und (Seite 1/2)) siehe Modell.
            MDL das Modell für die T18ZS
            PDF mit der Tabelle
            Gruss Rene
