FX 30 Gasweg für YGE100 Regler anlernen
  • FX 30 Gasweg für YGE100 Regler anlernen
    ich steh irgendwie auf dem Schlauch. Ich muss den Gasweg für einen YGE 100 Regler anlernen.
    Gas habe ich für meinen Segler auf einem 3-Stufenschalter gelegt. Hinten = Aus, Mitte =1. Stufe, Vorne = 2. Stufe
    Den Gasweg habe ich im ARF Menue auf 200% in beide Richtungen eingestellt, Offset = 0%
    Vielleicht hat dieses Problem schon jemand gelöst und kann helfen?
    Vielen Dank für Eure Infos.
    LG obelix
    Warum 200%?
    YGE geht normalerweise mit 100%. Kontronik mit 125%
    Was steht im Servomonitor das zählt?
    Motor aus ist -100%
      Im Servomonitor steht bei Schalterstellung Hinten=Aus= -135, Mitte=1. Stufe= 0, Vorne=2.Stufe= -135
      LG obelix
        Dann liegt es nicht am Sender.
        ich würde Max 125 einstellen.
          Ähh nochmal gelesen auf beiden Seiten -135%
          was hast da in der AFR eingestellt?
          oder hast sonst welche Mischer aktiv?
            im Geber AFR habe ich foldende Werte stehen:
            Speed:
            Hin 0
            Mode LIN
            Zur 0
            Mode GLOBAL
            Eypo 1
            Offset 0.0
            Rate A -200
            Rate B -200
            Expo A 0.0
            Rate B 0.0
            Mit diesen Einstellung habe ich alle Elektromotoren bisher gesteuert.
            Nur bei dem YGE Regler 100 muss jetzt der Gasweg angelernt werden.
            Mit allen anderen Reglern habe ich keine Probleme gehabt. Den Gasweg habe ich nicht anlernen müssen.
            LG obelix
              Warum rate -200
              stell die mal auf 125
              und da der Weg 2x auf minus geht muß noch was anderes aktiv ein.
              stell mal die Modelldatei online.
                Dann steck mal ein Servo dran und schau was passiert.
                Die meinten Regler haben schon einen Standardweg eingelernt der funktioniert.
                Damit er über den kompl. Weg linear läuft sollte man den Weg einlernen.
                  Um einzulernen stell am Sender Motor auf den Gasgeber um. -100 ist Motor aus +100 ist voll Gas. Beim Segler hast meistens noch eine Motorbremse um den Klapp-Propeller einzufahren. Nun programmierst am Gashebel +100 Vollgas und ca. -80 Motorbremse. Nun umstellen auf Schalter, +100 Vollgas, 0 Halbgas und -100 Motorbremse, da diese ab ca. -80 aktiv ist.Im AFR kannst noch die Halbgas Position wenn nicht 0 sein soll beeinflussen. Mehr braucht es nicht.Gruss René
                    Servus zusammen,
                    hab gerade auch so meine Probleme mit Gasweg und Bremse. Beim YGE (oder YEP) gehe ich immer so vor:
                    Im Sender den Weg auf +/- 100 lassen
                    Dann mit der Progkarte des YGE STOP bei -100 und VOLLGAS bei +100 festlegen.
                    Damit die Bremse funktioniert stelle ich dann den unteren Wert auf -110 ein.
                    Da ich die Beschreibung von Irlet auch immer wieder in den Foren lese, frage ich mich wo der Unterschied zu meiner Methode ist?
                    Vielleicht kannst du (Irlet) das kurz erklären.
                      Hallo Thomas
                      Ja ich versuche es, verschieden wege füren nach Rom....
                      Das Problem entsteht dadurch das es mit einem 3 Punkt Schalter nicht möglich ist 4 Punkte zu programmieren. Vollgas (+100) Halbgas (0) Motorbremse (-80 /-100) Motoraus (-100 / -110).
                      Mit dem Gasgeber kannst X Positionen programmieren. Deinen Lösung ist natürlich auch gut, 3 Punkte programmieren Vollgas (+100) Halbgas (0) Motorbremse (-100) und danach noch Motor aus -110 eingeben.
                      Also 2 Lösungen für ein Problem.
                      Hoffe, die Abbildungen mache den Unterschied etwas ersichtlich...… eigentlich das gleiche mit verschiedenen Vorgehensweisen und Werten.
                      Zuletzt geändert von Irlet; 13.07.2020, 10:20.
                        Hallo René,
                        danke für die ausführliche Antwort! Du hast recht, es gibt verschiedene Ansätze und beide Varianten funktionieren sicher gleich gut.
                        Eins noch: Sollte es bei -80(-100) nicht erst "Motor aus" heißen und dann kommt die Motorbremse? Wenn die Bremse vor dem Motor aus käme, würde dieser ja noch laufen, oder?
                        Gruß Thomas
                          Hallo Thomas
                          Gute Frage, hab ich mir so noch nie überlegt und weiss es nicht!
                          Bei einem 3 Stufen Schalter hast ja eh nur Voll-, Halb-Gas und Motor Aus (mit Bremse).
                          Müsste man mal genau messen was am Regler ab geht wenn genau die Bremse anfängt?
                          Jedenfalls funktioniert es so seit Jahren...…
                          Zuletzt geändert von Irlet; 16.07.2020, 16:45.
                            Ist schon richtig so.
                            Bremse heist ja nur das der Rückstrom wenn der Motor aus ist (Nachlauf) als Bremse verwendet wird.
                            Motor aus ist dann kompl. stromlos.
                              Hallo miteinander
                              Als Futaba- und Forum-Neuling, mit einer T18SZ, habe ich eine Frage die mir aktuell Kopfzerbrechen bereitet und auch noch irgendwie zum Thema passt. Vielleicht kann mir ja noch geholfen werden ;-).
                              Es geht um einen Elektrosegler und dessen Motorsteuerung. Die Probleme mit Timer und Sicherheitsschalter konnte ich selber lösen.
                              Die Motorsteuerung liegt auf einem 3-fach Schalter. Und dieser hat einen Weg von -100 zu 0 zu +100 wenn ich das im Servomonitor richtig interpretieren. Kann ich davon ausgehen, dass im Monitor unten - und oben + ist? Was ich möchte ist auf der ersten Stufe circa 20% Leistung und auf der zweiten 100%.
                              Ich nehme an es braucht dazu irgend eine Verknüpfung von Schalter und Gaskurve. Vielleicht geht es auch einfacher. Ich weis es nicht.
                              Einen automatischen, programmierten Sanftanlauf möchte ich nicht, sondern ich möchte selber nach Stufe1, Stufe 2 zünden .
                              Für eine Antwort danke ich schon jetzt.
                              Viele Grüsse
                              Richi
